老化验工
第1楼2010/08/03
你要配的总浓度是多大?0.2M?0.5M?
只要摩尔比满足 NaAc : HAc = 0.288 得到的缓冲溶液接近4.2
例如,你若要配1L 总浓度为0.2mol/L的缓冲溶液,则溶液中应该含0.2mol的醋酸和醋酸钠,醋酸的n=0.2/1.288=0.155 mol,根据你取胜的原醋酸溶液浓度,去计算应该量取多少ml原醋酸(CV=155 mmol).。醋酸钠的n=0.2-0.155=0.0448mol,或者计算n=0.2*0.288/1.288=0.0448mol。如果你用无水醋酸钠配制,则应称m=0.0448*82=3.67g。其他浓度依此类推。
一般缓冲溶液计算时粗略一点影响不大的。
