pingpingzhu 2010/08/05
sn/t 步骤太多,随之而来就是过程中的损失也将增多,在空白样品没问题的情况下,两种方法比较,谁越大,谁就跟接近真实值。 看国标的人都会晕乎半天,操作性不强。最好是找到该国标是从哪个外国标准翻译过来的,直接去看那篇外文就可以了。 个人认为,甲苯对矿物油有较好的溶解性,应该适合做矿物油的PAH分析。
ruan651209 2010/08/05
矿物油就是这个方法, 觉得前处理晕乎,应是对待测组份特性,基体,萃取及反萃取手段理解不深。 矿物油(其实范围还挺广的),不这样处理,一针废了柱,完全可能! 还问楼主,手动寻峰还是仪器寻峰,保留时间难道一点也没变动? 内标表现如何?
孤掌难鸣 2010/08/04
最近看了 这个的国标方法, 里面有说扫描范围,但是测试方法又说是 选择离子检测, 我看了真无语了
2451504 2010/08/04
标准、方法不同,做出来的结果不一样很正常的!
