气质联用(GCMS)
蚊 子
第1楼2010/08/04
新柱子的说明书上有老化柱子的说明 你可以按照那个弄一般新柱子都是从一个低温慢速升温到柱子的最高耐受温度低个30℃保持一段时间 反复这个程序升温过夜就好了柱子可以不接检测器,建议你找台单独的GC来老化柱子 千万别用氢气做载气去老化柱子哦!
symmacros
第2楼2010/08/04
请问楼主要想老化什么柱子?
zyy4737
第3楼2010/08/04
30m*0.25mm*0.25um的
第4楼2010/08/04
谢谢,我试试。
第5楼2010/08/04
jimzhu老师是问你什么填料的柱子
第6楼2010/08/04
不好意思,还是不明白你说的是什么意思,
第7楼2010/08/04
第8楼2010/08/04
就是用什么固定相,例如DB-5MS,DB-Wax或其它型号的柱子。
第9楼2010/08/04
谢谢,知道了,我改过贴了,
pupu0415
第10楼2010/08/17
呃~ DB-5MS 30m*0.25mm*0.25um 楼主一上来就说了啊!这个柱子的填料应该是聚(二甲基硅氧烷)聚(1,4,-双(二甲基聚硅氧烷)次苯基)硅氧烷。
