ICP-MS
sunmei
第1楼2010/08/07
换氩气时气体流量发生了大的变化,所以偏差很大.
开心
第2楼2010/08/09
你换氩气的时候熄炬了么?熄炬再点炬肯定会有波动的。如果是两瓶氩气并联,用完一瓶切换另一瓶的话,建议现将快用完的那一瓶氩气的出口压力调小一点(如原先出口压力是0.75MPa的话,可以先降到0.7MPa),然后将新瓶氩气调到0.75MPa。
wowosg
第3楼2010/08/15
谢谢,受教了
第4楼2010/08/15
谢谢您的建议,因为仪器刚买回来,一些设备还不全,尽快得买几个表头,将氩气并联。谢谢
秋月芙蓉
第5楼2010/08/15
建议用液氩,一方面解决气压的波动问题,另一方面保证了使用气体的纯度
Tim
第6楼2010/08/16
如果样品量大,使用液态氩比较好。
popo
第7楼2010/08/31
呵呵,Rh做内标有这个问题,液氩的话RH的计数变化会小 的多
zhangyingfu138
第8楼2011/04/11
供气不稳定!液氩不要经常换,省事!
