ICP-MS
tiger204
第1楼2019/01/26
还是说具体元素吧,你的目的应该是放在提升灵敏度上,而不是单纯增加标线的浓度,标准曲线最好是包含整个样品的浓度范围,假如你的样品中含量很低,也是没信号的的情况,单纯升高标准曲线的浓度又有什么意义
tingxi
第2楼2019/01/28
HJ700-2014是一个操作性很差的标准,但是它是目前水环境中重金属测定的唯一方法。只要你前处理是酸化消解,测试仪器是ICP-MS就可以套用这个标准。至于试验细节全凭资自己优化就好。
p3254742
第3楼2019/02/13
质量小于80的建议用KED,大于80的可以用Standard。不过我没有刻意进行两种方法的对比研究,楼主可以关注一下。
