社区=冬季=
第1楼2010/08/04
二、 选择题(30分,每题2分)
1、铜只有通过冷加工并经随后加热才能使晶粒细化,而铁则不需冷加工,只需加热到一定温度即使晶粒细化,其原因是( )
A 铁总是存在加工硬化,而铜没有 B 铜有加工硬化现象,而铁没有
C 铁在固态下有同素异构转变,而铜没有 D 铁和铜的再结晶温度不同
2、常用不锈钢有铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢和( )
A 铁素体-奥氏体不锈钢 B 马氏体-奥氏体不锈钢
C 莱氏体不锈钢 D 贝氏体不锈钢
3、以下哪种铸铁的断口呈灰黑色?( )
A 马口铁 B 白口铸铁 C 麻口铸铁 D灰铸铁
4、用于制造渗碳零件的钢称为( )。
A 结构钢 B 合金钢 C 渗碳钢 D 工具钢
5、马氏体组织有两种形态( )。
A 板条、树状 B 板条、针状 C 树状、针状 D 索状、树状
6、实际生产中,金属冷却时( )。
A 理论结晶温度总是低于实际结晶温度 B 理论结晶温度总是等于实际结晶温度
C 理论结晶温度总是大于实际结晶温度 D 实际结晶温度和理论结晶温度没有关系
7、零件渗碳后,一般需经过( )才能达到表面硬度高而且耐磨的目的。
A 淬火+低温回火 B 正火 C 调质 D 淬火+高温回火
8、C曲线右移使淬火临界冷却速度( ),淬透性( )。
A 减小、增大 B 减小、减小 C 增大、减小 D、增大、增大
9、机械制造中,T10钢常用来制造( )
A 容器 B 刀具 C 轴承 D 齿轮
10、钢经表面淬火后将获得:( )
A 一定深度的马氏体 B全部马氏体 C 下贝氏体 D上贝氏体
11、GCrl5SiMn钢的含铬量是:( )
A 15% B 1.5% C 0. 15% D 0.015%
12、铅在常温下的变形属:( )
A 冷变形 B 弹性变形 C 热变形 D 既有冷变形也有热变形
13、黄铜是以( )为主加元素的铜合金。
A 铅 B 铁 C 锡 D 锌
14、在Fe-Fe3C和图中,奥氏体冷却到ES线时开始析出( )。
A 铁素体 B 珠光体 C 二次渗碳体 D 莱氏体
15、从金属学的观点来看,冷加工和热加工是以( )温度为界限区分的。
A 结晶 B 再结晶 C 相变 D 25℃
社区=冬季=
第3楼2010/08/04
一 填空
1、固体渗碳 液体渗碳 气体渗碳
2、片状 棉絮状 球状 蠕虫状
3、空位 间隙原子 位错
4、不锈钢 耐热钢 耐磨刚
5、脆性断裂 延性断裂
6、沸腾钢 镇静钢 连铸坯 半镇静钢
7、合金渗碳体 特殊碳化物
8、体心立方晶格 面心立方晶格 密排六方晶格
9、匀晶相图 共晶相图 包晶相图
10、表面硬度 有效淬硬深度 淬硬区的分布
二 选择题
1 C 2 A 3 D 4 C 5 B 6 C 7 A 8 A 9 B 10 A 11 B 12 C 13 D 14 C 15 C
三 名词解释
1、答:金属材料随着冷塑变形程度的增大,强度和硬度逐渐升高,塑性和韧性逐渐降低的现象称为加工硬化或冷作硬化。
2、答:结晶就是原子由不规则排列状态(液态)过渡到规则排列状态(固态)的过程。
3、答:一般是指那些在地壳中含量少、分布稀散、冶炼方法较复杂或研制使用较晚的一大类有色金属。
4、答:自然时效是指经过冷、热加工或热处理的金属材料,于室温下发生性能随时间而变化的现象。
四、 简答题(16分,每题4分)
1、答:奥氏体晶粒细小时,冷却后转变产物的组织也细小,其强度与塑性韧性都较高,冷脆转变温度也较低;反之,粗大的奥氏体晶粒,冷却转变后仍获得粗晶粒组织,使钢的力学性能(特别是冲击韧性)降低,甚至在淬火时发生变形、开裂。
2、答:
Q235-F:表示普通碳素结构钢,其屈服强度为235MPa,F表示是沸腾钢。
KTZ450-06:表示珠光体基体的可锻铸铁,其表示最低抗拉强度为450MPa,最小伸长率为6%。
H68:表示含铜68%的黄铜。
LF5:表示防锈铝,其序数号为5。
3、答:轴承钢应满足以下性能要求:
(1)高的接触疲劳强度和抗压强度;
(2)高的硬度和耐磨性;
(3)高的弹性极限和一定的冲击韧度;
(4)有一定的抗蚀性。
4、答:耐磨钢工作时,如受到强烈的冲击、压力和摩擦,则表面因塑性变形会产生强烈的加工硬化,而使表面硬度提高到500—550HBS,因而获得高的耐磨性,而心部仍保持原来奥氏体所具有的高的塑性与韧性。当旧表面磨损后,新露出的表面又可在冲击与摩擦作用下,获得新的耐磨层。故这种钢具有很高的抗冲击能力与耐磨性,但在一般机器工作条件下,它并不耐磨。
5、答:回火的目的是:
(1)降低零件脆性,消除或降低内应力;
(2)获得所要求的力学性能;
(3)稳定尺寸;
(4)改善加工性。
五 综述题 (8分)
答:
加工工艺路线为:下料®锻造®正火®机械粗加工®渗碳+淬火+低温回火®喷丸®磨齿
正火处理可使同批毛坯具有相同的硬度(便于切削加工),并使组织细化,均匀;
渗碳后表面含碳量提高,保证淬火后得到高的硬度,提高耐磨性和接触疲劳强度;
喷丸处理是提高齿轮表层的压力使表层材料强化,提高抗疲劳能力。
来自: 安全管理网(www.safehoo.com)
