前处理综合讨论
样品名称/元素
Na2O%
MgO%
Al2O3%
SiO2%
P2O5%
SO3%
K2O%
莫来石
0.2
0.011
77.86
17.7
0.016
0.15
CaO%
TiO2%
Fe2O3%
Co2O3%
NiO%
ZnO%
0.1
0.079
0.18
0.009
0.004
Ga2O3%
SrO%
Y2O3
ZrO2%
BaO%
WO3%
0.012
0.006
2.26
0.052
1.14
小伊~
第1楼2010/08/05
还有测试以上元素的方法
一直都很帅
第2楼2010/08/05
可以用测试单个的金属,然后计算其化合物的含量,王水就可以溶解
老化验工
第3楼2010/08/05
可按硅铝酸盐的常用溶样方法处理。建议用碱熔法处理,碱熔后酸溶解既得溶液。天然的氧化铝、硅酸盐或氧化硅都较难溶解于酸中(除非加HF),但几乎所有的稀土矿石都可用用氢氧化钠或过氧化钠熔融分解(可用刚玉或铁坩埚)。至于测定,则可根据含量范围来定,常量铝、硅建议用化学分析测定,其他微量元素用仪器分析便捷和准确一些。
