liubinlu
第1楼2010/08/05
比如最低浓度0.15ug/ml,三次曲线对应的的峰面积分别为33、45、100,这是咋回事呢?
xue2009
第2楼2010/08/05
这个问题不大,只要你测的样品浓度相差不大就行,单纯比较峰面积没有任何意义。
有水有渝
第3楼2010/08/05
手动进样还是自动进样,你把最低浓度溶液连续进6针,看一下精密度如何?
第4楼2010/08/08
比如0.15ug/ml(最小浓度的点),响应值(峰面积)低至33,高至101,这可是标准品哦,做标准曲线的,峰面积差异这么大,对未知样品定量没有影响么?
第5楼2010/08/08
你只要保证在同一体系下得到的工作曲线,对你的定量是没有太大的影响的,这也就是说,每测一次样就做一次工作曲线就行啦。
duanjiezz
第6楼2010/08/09
由于您样品浓度太低,为了得到较高的准确度,建议你把进样量加大,低点浓度做一个标曲,(0.15ug--1.5ug或者15ug这要根据相同进样量时相对高点的响应值来取定用1.5还是15);高点浓度再做一个标曲,这样分段解决你的问题
1818
第7楼2010/08/09
增大进量量试试,也有可能是你进样有误差.
第8楼2010/08/09
谢谢大家!我先从自己操作找原因,看看结果如何!衍生化是在试管中进行。很可能是往里加甲醛标液的时候,部分甲醛挂在试管壁上了,造成峰面积小
