综合仪器采购
小卢
第1楼2010/08/05
有这么好吗?
熊猫宝宝
第2楼2010/08/05
没有使用过国产的, 楼主最好可以详细介绍一下
库立科技
第3楼2010/08/06
怎么可能~~~
红土泥人
第4楼2010/08/06
十分之一?也没有这么低啊,不过售后维护的价格低很多倒是事实,维护的及时性应该也要比国外的好
wasoxford
第5楼2010/08/06
国产光谱仪只有4万块????!!!
happyalife
第6楼2010/08/06
国产的准确度还是不如进口的啊,一般的分析还可以用,高精尖的科研就够呛了
第7楼2010/08/06
好像楼主说的是有点悬啊?
shtlfxyq
第8楼2010/08/06
没这么便宜的,国产的直读光谱仪也要20多万呢,是进口仪器的二分之一.
再见
第9楼2010/08/08
大家可能对光谱都有了解, 各成分元素的含量与其谱线强度在一定范围内线性相关,所有光谱分析仪器都是根据这个原理制作的. 但外界因素对谱线的激发有影响,为消除影响因素,需要控制激发环境.包括样品制作\气氛等.而这些因素造成设备的大部分成本.大部分成本所提供的性能只是提高测试质量的一小部分.实际上去掉80%的成本部分可以得到测定数据的80%以上的部分.加上国外的人力软件高价值,实用性的便携光谱仪价格在4~5万是合理的.国内有,出来不久,目标就是狙击国外产品,逼其降价.
第10楼2010/08/08
理论上讲,除了滴定法等纯化学方法之外,所有的测试设备都是相对方法.都是相对标准样品而言.没有绝对的准确,不要被老外忽悠. ICP和光电直读测定方式一样,只是激发不同.其准确度高,就是其将样品制成标准的液体,激发条件保持稳定,再带着标准溶液一同测,固然精度高了.但速度和现场特性没有了.如果不需要制样,现场不管何种条件,直接对着材料锈蚀的表面,几秒钟出结果, 数据就是从1%的精度扩大到10%,也可以接受吧.因为大部分测定需要速度和低成本,高规格的再进实验室等个一周二周的.
