原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/08/06
1、还原效果的时效性2、溶液的稳定性3、载气的最佳条件4、氢化物的最佳条件5、原子吸收设备6、T型石英管的光路调节
cjf06301
第2楼2010/08/07
我也遇到了同LZ同样的问题,AS测得的结果忽高忽低,请各位高手赐教
hxx1956
第3楼2010/08/07
我们经常遇到这种情况,绝大部分是国产砷灯能量太低造成,可以提高灯电流试一试。可以参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100719/2671391/
第4楼2010/08/07
应该不是灯的问题,我们的灯是刚刚换的,严格按照说明书来操作的,关键是现在没做样品测得的数据就忽高忽低
天涯就是天地
第5楼2010/08/07
试下用原子荧光测,应该好测点。
第6楼2010/08/09
关键是我们实验室没有AFS
kaixin21st
第7楼2010/08/09
谢谢各位的回答我观察过,灯的负高压是稳定的,换了新灯情况依旧。
仪通仪器
第8楼2010/08/10
hunk
第10楼2010/08/10
相对氢化物测汞--测试As的RSD确实要大一些,我们测试大概在3%-5%左右。测试时引起RSD偏离的主要原因大约有以下:1.进样是否均匀,很重要-还原剂,酸,样品进样管由于老化或机器设计本身的原因比较容易进样不均,测试时注意观察。2.样品本身,由于样品消解不好,特别是生化样品或者是含有较多有机物的样品尤其。3.空心阴极灯,合适的灯电流有利于仪器的稳定,建议一般稳定30分钟左右。4.稳定载气5.合适的进样时间。暂时这么多。
第12楼2010/08/10
的确是这样,当调整到气-液分离状态平稳时,响应的信号值也趋向稳定。不过,“合适的进样时间”该怎么理解呢?另外,进样后(小于10ppb)非常难清洗,有没有好的解决办法呢?原本以为这与进样量过多有关,但是问了获得较为稳定的值也只能多进样。
