【求助】求 水质 分光光度法 标准曲线(多种物质)
水质检测
  • 悬赏金额:35积分状态:已解决
  • 小弟接手几项新的项目,标线做完觉得不是很完善,想从这里找各位大大求助,给小弟发几个标线,谢谢,具体见下
    水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 GB/T 15504-1995
    水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 HJ 485-2009
    水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10菲罗啉分光光度法 HJ486-2009
    水质 铁的测定 邻菲罗啉分光光度法 HJ/T 345-2007
    水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999
    气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993
    谢谢,发邮箱亦可,敬候佳音!
    tcl051@126.com
小H 2010/08/06
标准曲线根据各实验室的环境条件不同,作出来也会有所不同的。就是同一个人做实验,在两个不同的地点,也会得出不同的标准曲线,验证的方法就是带入盲样或者标准样品进行判定,发标线给你你也是不可以使用的。最好根据当地实验室的实际情况,老老实实的做一遍为好。 如果你觉得自己标线不完善,可以贴出来给大家帮你找找不完善的原因所在。
  • 小H
    第1楼2010/08/06
  • 一直都很帅
    第2楼2010/08/06
    讲的很有道理,只要还是靠自己
  • zaleplon
    第3楼2010/08/06
    如果标准溶液配制没有问题,实验基本功扎实!做着几个标准曲线是问题的。还要根据你水质中的具体含量而定。必要时浓缩水样!
  • 水源守护者
    第4楼2010/08/06
    LZ可能希望我们提供个参考曲线吧~毕竟新的项目接手时做出来的结果可能不一定有把握~不过有一点,有些项目曲线参数的偏差还比较大的,我们给出的只能作为参考,不能直接用,毕竟实验条件可能存在差异
  • liu999999
    第5楼2010/08/07
    还是自己做合适,一般而言,标准曲线的相关系数在0.999就满足实验要求了。
  • sunmei
    第6楼2010/08/07
    标准曲线还是自己做合适,因为在不同的仪器上标准曲线是不一样的,这样影响你后面样品的准确测试.
  • 翠湖园
    第7楼2010/08/09
    你自己做和标线数据呢,发上来让大家研究控讨一下啊
  • 西北苍狼
    第8楼2010/08/09
    做实验可不能投机取巧哟,最好自己做,实在不行吧问题说出来大家帮你解决了。
  • chemistryren
    第9楼2010/08/16
    标准曲线要自己做才可靠.因为和仪器,试剂,环境等因素都有关。
  • hdzhangjian
    第10楼2010/08/16
