水质检测
老兵
第1楼2019/04/21
使用20mm比色皿时,方法检出限是0.025mg/l,如果用10mm比色皿的检出限大致是0.050mg/l,而不再是0.025mg/l。因此可以通过增加比色皿光程在一定线性范围内来降低方法的检出限。
HarryHuang
第2楼2019/04/21
比色皿宽度大了,检出限会变小的。同一个溶液,比色皿宽度大了,吸光度就会变大,能测定的浓度就变小了。
sdlzkw007
第3楼2019/04/21
朗博比尔定律里面关于光程长度与吸光度成正比,所以比色皿的宽度与检出限也有着一定的关系
strive
第4楼2019/04/21
是呀,有没有哪个标准写了这个变化的关系吗?因为我举的这个例子里面标准里面,没有写,那我用1cm的测,检出限我也不能自己瞎编噻,对吧
第5楼2019/04/21
是的,老师,我就想了解一下我如果用1cm的比色皿测,检出限怎么写,有没有标准规定?
patriot
第6楼2019/04/22
吸光度应该是与比色皿的光程有关,与比色皿的宽度无关,比色皿光程应该是透光面的长度,而不应该称为宽度。光程是以长度计的。
第7楼2019/04/22
虽然标准一般没有写比色皿变化的影响 但作为化学分析工作者应该懂得朗伯比尔定律。
两面佛
第8楼2019/04/22
零几年的标准,有些涉及到多光程的比色皿,但标准没有具体写出每个光程比色皿的检出限。目前的新标准如果涉及不同光程比色皿都会分别写的
第9楼2019/04/22
而且这个标准最无语的是,检出限写了20mm的,但空白限制写的是10mm的,虽然通过朗博比尔定律可以算,但标准不写,谁敢乱写啊
第10楼2019/04/22
就是呀,我就是这样意思呀
