叶子
第2楼2010/08/06
1、
可以将需要清洗的茶杯用加热过的米醋或用小苏打浸泡一昼夜,再用牙刷刷洗就可以轻松清洗干净。
2、首先准备好一壶热水,然后将土豆削碎后放进茶杯或茶壶内,最后把准备好的热水倒进去,泡上10来分钟,接着就可以很容易地洗去杯上的茶垢。
茶垢是由于茶叶中的茶多酚与茶锈中的金属物质在空气中发生氧化反应而产生的。其中的一些镉、铅、汞以及亚硝酸盐等对身体有害的物质,会附着在光滑的茶杯表面。它们会在人们饮茶时进入人的身体,与食物中的蛋白质、脂肪和维生素等营养结合,生成难溶的沉淀,阻碍营养的吸收。
需要注意的是,如果使用的是紫砂壶,就不需要这样清洗。因为紫砂壶本身有气孔,茶垢中的矿物质能够被这些气孔吸收,对壶能起到养护作用,也不会导致有害物质“跑”到茶水中被人体吸收。
考拉
第5楼2010/08/06
去除紫砂茶杯里面的茶垢,不能用化学制品,也不能用醋或者牙膏,建议最好用练字牙刷,一种是软毛,一种是硬毛的,先用软毛牙刷在温水下轻轻来回刷,再用较高的水温用硬牙刷稍稍用力刷拭,经反复的几次刷拭后,茶垢即会慢慢退掉乃至消失。建议您以后在用完茶杯后,每次都清洗茶杯里面,这样茶垢不宜生长。
去除紫砂茶杯里面的茶垢,也可以用一干净的盆,将温热过的旧杯子置入,注入热水使其淹过杯身,再混入10ML左右的漂白水(84消毒液也可以),如此静置一小时后取出(如果觉得还不放心,可以延长时间),再用刷子反复刷洗,将此杯内外刷净,此时便可重现卢山真面目。需特别注意的是,漂白水对人体有轻微的腐蚀作用,且其渗透力甚强,需充分洗净,方可泡茶。
