小卢 2010/08/07
品牌不重要吧?关键是规格和填料等内容!
土老冒豆豆 2010/08/07
想和原来的实验数据,谱图啊分离度啊保留时间啊这些,尽量保持一致的话,那还是买同样品牌的柱子为好。
huaibeijiayuan 2010/08/07
个人建议选择原来的色谱柱型号,这样避免分析结果差异找不出原因,因为正常结果不准确有两个原因,一个是仪器问题,一个是色谱柱问题。尽可能保持一个变量,可以排除原因。
儒雅凤 2010/08/08
如果原来的柱子使用效果好,建议还是购买同一品牌的柱子。这样可以在同样的色谱条件下进行实验,减少换柱子带来的分析误差。
sofie wu 2010/08/09
购买同品牌,同型号的柱子。这个还是很关键的。 购买之后,要先做了常规的柱子维护操作后,先要做一下你之前实验。验证一下,至少要做5次。看RSD%改变大不大。 如果变动大,就要接着调试 如果变动不大,可以接着做实验了
