ICP光谱
Along
第1楼2010/08/11
净强度变化了没有?
第2楼2010/08/11
或者说是信号/背景比例变化了没有,观察一下啊
千层峰
第3楼2010/08/11
随着使用次数的增加,炬管不断老化,以致强度也慢慢地不断下降,这是很正常的,终有一天炬管是会破碎的。但如果强度突然降低太多,那就要检查其他方面的原因。想避免因为强度问题影响结果,在仪器稳定的情况下,天天做曲线就能解决了。
lilongfei14
第4楼2010/08/11
再不同时间测得就是不同,但是都是成比例的
chemistryren
第5楼2010/08/16
不同时间同一炬管的数据才能可比.不同时间不同炬管的数据无法比较.
windeast
第6楼2010/08/16
炬管的影响远远没有雾化器大。所以最好每次做实验都做曲线了。
mattzhang
第7楼2010/08/18
我们的强度以前是200多万 现在才50几万 郁闷啊 温度影响很大. 矩管 ,inject 新旧程度也有影响. 不过只要你做完曲线,回测没有问题. 这个强度多少不会影响多少
秋月芙蓉
第8楼2010/08/18
在理,大家有没有发现,刚配制好的多元素标液,会出现不稳定的情况,须等待一段时间再测?
seasun9453
第9楼2010/08/20
如果只是因为不同矩管,带来的强度上的变化,倒真不会担心.因为,所有的光谱仪,包括AAS,ICP,火光直读等等,都只是测光的强度的.而最终要确定它测出的溶液浓度是多少,都是通过当时用标准溶液来赋值的.只要在同一仪器状态下,标准溶液和溶液的仪器环境一致,赋值就没有问题.所以当场做标线,是解决这个问题的关键.如果还不放心,用进口的矩管吧.英国可林化学的矩管就不错,我们用的.
飘尘
第10楼2010/09/06
我们一般采用外标法测试样品 样品强度变低了同样标液强度也低了 最多是检出限变了 对于低含量接近检出限的应该是有影响的
