气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2010/08/11
衬管,柱子脏了的话6P谱图峰形会不好看,峰不那么对称,比如峰拖尾等,衬管一般定期更换,用200-300次就要换了,离子源脏了就要清洗,表现为调谐电压升高;用久了你就会感觉的到的,个人愚见。
ruan651209
第2楼2010/08/11
问题有点难,气质评判应是反向,即6P的谱图某点不对,可能为以上三原因之一或综合,逐一更改,再依谱图结果评定。完全的正向思维,将很难找到原因所在。
zyy4737
第3楼2010/08/11
哇塞,你们说的太专业了,我还是不懂,不过还是谢谢你们。
芯子
第4楼2010/08/12
一般来讲:1、要要是柱子脏了,最明显的就是空白的背景值会增大,伴随有柱流失,207峰比较的高,另一个就是会出现鬼峰,峰形不好,响应值即信号变差的现象。2、要是衬管脏了也可能会造成信号变差,峰形不好等情况。3、离子源脏了最明显的表现就是调谐报告中,推斥极数据较高,基本已经接近它的限值(35),另外电压变高也是离子源变脏的一个标志。从这两个方面看是最简单的,另外,一般有出现响应值大幅度下降或是背景突然增高,也有可能是进了一个比较脏的样,离子源已经脏了造成的。 呵呵O(∩_∩)O~ 这些只是我个人的经历和经验总结,仅供参考!
czdchen
第5楼2010/08/13
你到我的资料库里面有几个资料很合适你用,谱图看病、故障排除等
