气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/11/26
看工作站版本,可能需要工程师帮忙打个补丁
tang566
第2楼2018/11/26
正常有分析数据上会出实时的谱图和数据的,在此之前用此功能有谱图吗?你用的是质谱还是其它检测器?
Insm_acfb1e2f
第3楼2018/11/26
以前都是有的 用的质谱。。
第4楼2018/11/26
好的 没解决的话只好找工程师了
xiaogumd11
第5楼2018/11/27
偶然出现的话,重新启动一下软件,按下仪器上的启动、停止键。如果经常出现要联系厂家工程师
第6楼2018/11/27
好的 谢谢 我回去重启试一下
WUYUWUQIU
第7楼2018/11/27
关一下工作站重新打开一下试试
第8楼2018/11/27
好的 谢谢
PAEs
第9楼2018/11/27
帮楼主转移到相应版块
第10楼2018/11/27
如果重启电脑不行,将数据分软件,再重新安装一下,看是否可以解决,还是不行,打厂家的售后热线吧。
