iangie
第7楼2010/08/17
不知道LeBail全谱拟合方法是不是TOPAS的whole powder pattern decomposition. 分Pawley方法和Le Bail 方法. 两者都需要hkl_Is phase.
其实我做这个实验的目的就是要build up hkl_Is phase for nontronite.虽然做hkl_Is并不难,只要跟纯样品粉末fit一次,得到每个hkl的intensity就行,晶胞参数这些大概都已知.
难点主要就在怎样找到ZMV factor. 因为hkl_Is phase 没有原子信息(如种类\位置), 里面的晶胞质量ZM必须自定义...这个参数跟含量成正比的参数应该怎么决定呢?
所以这是个先有鸡还是先有蛋的问题...要用hkl_Is定量,必须要ZMV factor. 而我正是要用准确的含量来calibrate 这个ZMV factor.
而我没有纯样品,粘土样品很难说没有amorphous相.
p.s. 我的方法主要是参考Nicola V. Y. Scarlett 和 Ian C. Madsen 2006 年在powder diffraction 21(4)上的文章.
