仪器各部分的技术规格和技术指标
1、 高频发生器
(1)电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,取出功率反馈信号进行闭环自动控制。
(2)工作频率:40MHz
(3)频率稳定性:﹤0.1%
(4)输出功率: 800 W ~1200 W
(5)输出功率稳定性: ≤0.5%
(6)电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处,
电场:E﹤10V/m; 磁场:H﹤0.2A/m
(7)电源:220V;30A
(8) 输出工作线圈内径25mm、3匝,配三同心外径20mm的石英炬管。
(9)同轴型喷雾器外径6mm;双筒型雾室外径35mm。
(10) 氩气流量计规格和载气压力表规格
等离子气流量计:(100~1000)L/h
(1.6~16)L/min
辅助气流量计:(60~60)L/h (0.1~1.0L/min
载气流量计:(6~60)L/h (0.1~1.0)L/min
载气压力表:(0~0.4)MPa
(11)冷却水:水温范围20℃~25℃,流量大于7 L/min, 水压力大于0.1 MPa,冷却水电阻率大于1MΩ。
2、 扫描分光器
(1)、光路:Czerny turner型
(2)、焦距:1000mm
(3)、光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600L/mm;刻划面积(80×110)mm
(4)、线色散倒数:0.26nm/mm
(5)、分辨率:≤0.008nm
(6)、扫描波长范围:(195~500)nm
(7)、步进电机驱动最小步距:≤0.0006nm
(8)、反射镜规格:(80×105)mm
(9)、透镜:Φ30,1:1成像
3、电子测量及控制电路
(1)、光电倍增管规格R106UH
(2)、光电倍增管负高压(200~900)V
(3)、光电倍增管电流测量范围:(10~12~10~4)A
(4)、信号采集为V/F变换,1mV对应100Hz
4、计算机对应系统
(1)、主机:赛扬TM Ⅱ处理器,内存256MB,硬盘 80GB
(2)、显示器:17英寸液晶显示器
(3)、打印机:PanasonicKX-P1121 24针打印机
5、整机技术指标
(1)、扫描波长范围:195nm~500nm(3600L/mm光栅);
(2)、重复性:(即短期稳定度)相对标准偏差RSD≤2% ;
(3)、稳定性:相对标准偏差RSD≤3%;
(4)、检出限(µg/L):
