儒雅凤
第1楼2010/08/12
二、比较最大吸收波长及吸收系数的一致性
紫外吸收光谱相同,两种化合物有时不一定为同一种化合物。因为紫外吸收光谱通常只有2~3个较宽的吸收峰,具有相同发色团的不同分子结构,有时在较大分子中不影响发色团的紫外吸收峰,导致不同分子结构产生相同的紫外吸收光谱,但是它们的吸收系数是有差别的,所以在比较吸收波长的同时还要比较吸收系数。如:赖德有研究了鸡血藤的紫外光谱,结果表明,只有在(279±1)nm波长处有最大吸收者为鸡血藤,否则为伪品。在此波长处吸收度达0.45以上,为合格品,否则为劣品。
三、比较吸收度比值的一致性
有时物质的吸收峰较多,往往规定在几个吸收峰处吸收度或吸收系数的比值做鉴别标准。如果被鉴定的物质吸收波长相同,峰处吸收度或吸收系数的比值在规定范围内,则可考虑与标准品分子结构基本相同。
