毛细管测定苯甲酸的问题
其他仪器综合讨论
  • 各位专家您好。
    我用的是上分的7980气相色谱,柱子是SE30交联柱(50m*0.32mm*1um),我的进样量是1ul,请问在测定苯甲酸时,柱前压,分流比,尾吹流量,柱流速,检测器量程,衰减等色谱条件各是什么?。
    现在测定时,高含量的出峰还可以,在200PPM时峰就不好了,请问为什么啊?是不是分流比设置不恰当,你在配制苯甲酸时用什么做溶剂啊?标准上一般要求用丙酮,用水可以吗?
    再有,装柱子的时候,毛细管两端伸入检测器和进样器多长合适啊?
    谢谢各位专家解疑答惑~~不胜感谢
  • 第1楼2005/11/10
    气相色谱样品不能用水做溶剂,必须提到有机溶剂中进样,酸类做气相远不如用液相色谱方法好。200ppm峰就不好说明不能用气相色谱分析,或者衍生化后会提高灵敏度。
    装柱子的方法,不同类型的色谱仪要求可能不一(咨询上分的技术支持),一般将柱轻轻顶到头后,抽回1~2mm即可。
    情人岛 发表:各位专家您好。
    谢谢各位专家解疑答惑~~不胜感谢
  • 第2楼2005/11/11
    谢谢楼上的大侠!条件有限,没有液相啊!呵呵,很多都在用气相毛细管法测定苯甲酸,我原来用填充柱,效果不好。
    现在装柱子的问题解决了,剩下的就是色谱条件了,咨询过上分的技术支持,现在200PPM的峰有点拖尾,改变以下色谱条件看看再说好了,他们用岛津的液相做出来的效果很好
