透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2010/08/13
灯丝饱和度不够?什么电镜,什么灯丝?用了多长时间?最好上张照片。
kuku5837
第2楼2010/08/13
2100型号,LaB6灯丝,调试完没多久,我也是个新手,饱和度65%应正常了,再升高也没用,光斑始终不够合一
denniszzh
第3楼2010/08/14
试试调电子枪的tilt吧,把合轴步骤都走一遍,再调brightness试试看。
第4楼2010/08/15
tilt是联动比的调节吧,也做过,光斑还是不行,犯愁
蓝莓口香糖
第5楼2010/08/15
没图没真相。如果真的觉得情况严重,那就弄张照片贴上来,大家帮忙看看。
第6楼2010/08/16
还有一种可能:是不是α角设定不适合啊?一般用α3的,如果低倍下用α1,应该就会有这种现象。
第7楼2010/08/17
一直用spot1 ,α3, 反复brightness里面的小斑也跟着变大变小,有时也能跟大圆重合,灯丝像都找不着了,郁闷
zk48
第8楼2010/08/17
重读合轴数据,确认在标准电压下
第9楼2010/08/17
把工程师的参数也调出来过,问题依旧,对了,聚光镜光栏和物镜光栏机械旋钮都曾让我拧松掉重新安装过,不知这个有没影响
