![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
一般原子吸收仪器都有推荐的元素测试条件和标准曲线浓度,可以作为参考。如果样品中元素含量过高就需要对样品进行稀释。
去年冬天(7336167) 发表:按照国标有一个简单测试钾钠的方法:火焰光度法
将标准储备液分别配置成不同浓度系列的标准稀释液,然后绘制一个标准曲线,国标的要求是钾、钠标准稀释液单独配,可是我们买的这个仪器的厂家要求最好是配混标,而且国标的标准稀释液浓度都很低,按国标来做,测得结果不对,我们的产品要求是钾钠都大于5mg/100ml,请问一下各位这个混合标液应该怎么配?谢谢!
