附件:
魅力星光
第1楼2010/08/13
把图贴出来:
有水有渝
第2楼2010/08/13
可能是进样量太大,同时检测池中有较大的气泡。
依旧
第3楼2010/08/13
从谱图来看,很明显已经平顶了。造成平顶的原因:1,样品浓度过高。2,样品过载达到柱子的最大分离量。3,检测器问题。把柱子用流动相彻底清洗,重新配样品,浓度低点!应该就好了。
1818
第4楼2010/08/13
应该是样品浓度过高再加上流动相里有汽泡所致!!
tina_09
第5楼2010/08/14
你做的是聚合物吗???
bingshanzhimo
第6楼2010/08/16
如果不是检测器问题,那很可能是样品浓度太高了。
Daichaozheng
第7楼2010/08/18
一个是进样量太大了、另一个是数据系统接口板量程切换有误差。
wanglin
第8楼2010/08/20
就是浓度太高了
liuliuhui
第9楼2010/09/23
进样量太大了,容易出现平头峰
