qnn830
第3楼2010/08/15
谢谢您的建议和意见,我已经开机了,基线还可以,但是又出了个问题,柱温箱的风扇有点松动了,运行的时候总是响,担心风扇会掉下来,给岛津售后打电话没人接,不知道能不能自己解决,看来要想让这台仪器正常运行起来还有很多问题要解决呀。
qnn830
第4楼2010/08/15
谢谢您的回帖,我发现软件不能控制仪器了,看来是够老的了……我用的温度程序如下:初始温度80℃,以16℃/min升至185℃,保持6min,然后以20℃/min升至240℃,保持16min。另外还有两个问题要请教一下:
1、在仪器面板上按COL-PROG后设置升温程序,一共有五阶,我只需设置三阶就可以了,后面两阶的时间还需要进行设置吗?设置完以后直接退出就可以运行此程序了吗?(在学校用的仪器都是直接用软件进行控制的,没有在面板上控制过)
2、昨天开机发现风扇松动了,响声很大,转的时候有点晃,担心转的过程中会掉下来,不知道像这种情况能否自己解决呢?
