ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/08/16
浓度超过线性范围,将样品稀释后再测
windeast
第2楼2010/08/16
选择次灵敏线进行测定。
hbmy2008hbmy
第3楼2010/08/16
PE工程师说,延长延时至40s,或者更换波长进行测试。
Tim
第4楼2010/08/16
要么降低浓度,要么降低放大器的发大倍率
第5楼2010/08/16
我想请问下,兄弟们,图中的CODE 4代表什么意思?我见过CODE4、CODE5、CODE6,不知道他们在饱和时代表什么含义。知道的兄弟请讲解一下。
mattzhang
第6楼2010/08/18
稀释浓度. 换波长,不建议吧 有的物质还是第一或文献提供的波长 比较好.
garfieldcat
第7楼2010/08/19
样品浓度太高了,稀释吧。换谱线也可以。
chemistryren
第8楼2010/08/22
信号饱和就稀释样品吧。或者改为径向观测。
junhuahao
第9楼2010/08/23
样品浓度太高反而测的不准,如同测钙元素一样,溢出,所以要稀释或者换次灵敏线
xj4501
第10楼2010/08/25
我也想知道code3、code4是什么意思
