mlb2003
第2楼2010/08/18
下面这些是以前有人上传过的,参考一下吧!
直读光谱仪化验室操作规程
一. 进入光谱化验室应更换拖鞋,保持室内清洁;
二. 化验室内室温应保持在23±5°,严禁室温超过40°C,光谱主机控制面板上设定温度为40°C 显示范围在40±0.1°C;
三. 每个班接班时清理发光台(必须断开SOURCE 开关);更换电极、做控样校正(两点标准化必要时做);
四. 同时要检查氩气余量、待机流量(1L/MIN)、分析流量(10L/MIN)稳压器示值(220±22);
五. 开机顺序:1 打开电源接通稳压器,2 打开开关面板上MAIN 开关,3 打开AIRCON、CONSLE 和SOURCE 开关,4 接通打印机电源、打开显示器,5 打开计算机主机(进入仪器状态显示);6 打开ANALYSIS(分析)和BYPASS(待机)氩气阀调节流量;7 接通真空泵电源;8 等到分光器内温度稳定,真空状态显示“OK”按“F1”键,接通光电倍增管副高压,9 进入分析画面“F9”做其他工作;
六. 关机顺序:与开机顺序相反(按各步进行);
七. 激发试样:位置应在距圆心1/2 处左右;
八. 光谱仪主机、分析程序及氩气净化机,非专业人员不得乱动及更改参数;
九. 发现异常情况及时向上级或相关人员报告。
mlb2003
第3楼2010/08/18
直读光谱仪的日常维护计划
一. 每个班接班后应先清理发光台,更换点极,做电极标准化,(两点标准化必要时做)及控样校正;
二. 每个班检查氩气余量,仪器分析流量,待机流量,稳压器电压,室内温度及仪器面板显示温度是否正常;
三. 时时注意真空泵声音是否正常,有有仪器是否有报警,检查打印纸余量,查看色带打印效果适时更换;
四. 灯实验:每半个月至一个月做一次(必要时多做);入射狭缝确认:1-2 个月做一次(必要时多做);真空泵油更换:6-12 个月更换一次(可适当延长);对电极更换:6 个月左右(根据放电次数可适时更换);电极座更换:12 个月左右(视使用情况适时更换);试样垫圈更换:6 个月左右(视使用情况适时更换);聚光透镜清扫:视铁强度降低情况适时清扫;氩气增压瓶:水面高度保持在12-14 厘米左右,水污染后及;时更换光谱仪器内部线路板快积尘清扫:每年至少一次;各种密封件及疲劳灯等易损件适时更换;
五. 光谱仪校准:每三个月按国标校准一次;
六. 定期或随机抽查试样分析准确度。
papasea
第6楼2010/08/20
这是岛津的操作规程
