xue2009
第1楼2010/08/17
平衡时间不够,或者流动相的吸光度比较大
有水有渝
第2楼2010/08/17
分析单一成分还比较少见基线提升的现象,杂质基质的才出现的可能性比较大,我也还没有找到确切的原因。
小景
第3楼2010/08/18
如果说是平衡时间不够的话,应该就进第一针出现这种状况吧,我当时进了两针都出现了这种基线提升现象,感觉挺奇怪,还怀疑是不是样品本身的问题呢,会不会是某些物质会出现这种现象呢
第4楼2010/08/18
如果是流动相的吸光度比较大的话,之前不是一直都在用流动相平衡吗,等走平了一进样,就这样了,再问下一楼啊,流动相的吸光度比较大是怎么影响它的呢,呵呵,谢谢啦
第5楼2010/08/18
还有也要问一下2楼的朋友噢,您的意思是说杂质基质会出现基线提升的现象是吧?可以再给我多解释清楚一点吗,谢谢罗
zwwyp
第6楼2010/08/18
一般甲醇在210nm以下会有较大吸收,因此会出现图中所示现象,坐标这么小,我认为不是杂质的问题,可能就是没平衡好或者有机相有吸收
第7楼2010/08/18
对,有可能是快到紫外截止波长了,流动相在这里有较强的背景吸收,导致基线不稳
zhao1025
第8楼2010/08/18
什么条件啊 ?等度还是梯度,波长多少?
乐果
第9楼2010/08/18
请教一下 你的图片怎么弄上去的我怎么弄不上去?
职业游民
第10楼2010/08/18
样本中的某些杂质在流通池中有一定的吸附作用,导致后面的基线走高但是水平;换个流动相冲洗一下应该就好了!
