核磁共振技术(NMR)
米点晓食
第1楼2010/08/19
问题补充下:13.340ppm处的应该是杂质峰,中间有7个峰
Utopia
第2楼2010/08/19
帮你调整了一下图片的位置。这个结构应该是五个峰吧,1:1:1:1:2是不是有杂质在里面?
第3楼2010/08/19
应该不太可能,同一批样品做过HPLC,结果99%以上的。
第4楼2010/08/19
如果是这样,那很有可能是结构不对,不是你期望的结构。我怀疑你的结构中一侧水解了,这样如果两侧苯环质子化学位移受影响较小,那就会出这样的峰了,六个芳香氢的峰,一个酰胺的峰(8.4那个单峰),一个羧基的峰(13-14之间那个)。怀疑而已,自己判定。
celan
第5楼2010/08/19
应该将7.5-8.5ppm区信号横向放大才能看清楚峰的细节。
第6楼2010/08/19
我也是这样想的,但是不知道在核磁样品处理过程中会不会出现水解的情况?因为样品结构式对称的,相同情况下,不可能只是一边水解另外一边不水解吧?有点疑惑哦
第7楼2010/08/19
是需要这种效果吗?
第8楼2010/08/19
我觉得核磁样品处理过程中水解的可能性不大,不知道你这个化合物的来源,如果是合成的,那么在合成过程中如果条件控制不够充分,也可能会出现部分关环的情况。测个碳谱,看看能看到几种羰基碳。再结合其他谱做出判断吧。
第9楼2010/08/19
恩,好的,非常感谢哈
billjames
第10楼2010/08/19
2点多,3的多的是DMSO?
