【第三届原创参赛】XRF法测定铬质耐火材料中9元素含量
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 前段时间熔了下高铬材料,主要是含高铬的耐火材料,该方法同样适用于铬铁矿。效果还不错,拿出来和大家分享下,欢迎讨论。
    铬质耐火材料是冶金行业中被广泛应用的耐火材料,一般可分为硅铬质、镁铬质和铝铬质。对于铬质耐火材料的分析,有国标《GB/T 5070-2007 含铬耐火材料化学分析方法》,采用的方法为湿法化学,过程繁琐,分析周期长不能多元素同时测定。不过铬铁矿有一个国标是用XRF法测成分的,即《GB/T 24231-2009铬矿石 镁、铝、硅、钙、钛、钒、铬、锰、铁和镍含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》,这个标准我没看到过,好像熔剂用的是六偏磷酸钠,哪位版友有这个标准,分享一下。好像还有一个商检的标准《SN/T 118-2002》,我也没看过,熔剂好像用的也是六偏磷酸钠。至于熔融高铬材料的论文,也不是很多,也就几篇而已,就不一一列举了,试剂,条件都不相同,并且也有简化的可能。所有决定自己寻找铬质耐材的熔融方法。
    制取玻璃片的第一个问题,标样问题。
    我在网上找了边,没发现有铬质耐材的标准样品,不过很幸运,有几个铬铁矿的标样,悲哀的是如果现在打报告要求采购铬铁矿的标样,少说也得一两个月的时间才能到货,没办法,单位就是这效率。那就另外找其他含高铬的标准物质或基准物质物质代替吧,熔融法就是有这样的特点,也是优点,可以自己配置标样。嘿嘿,基准重铬酸钾是也,到此标准样品的问题解决了,至于其他元素太容易解决了,硅石、粘土和钢渣等标准样品都能用,就不多考虑了。
    第二个问题,熔融条件。
    试样和熔剂的比例多少呢?按道理说,比例尽可能的不要太大,这样有利于微量元素的测定。但是Cr2O3可以说是常见元素中最难熔的一个了,在硼酸盐熔剂中的溶解度很低,按照Claisse的理论,在6g锂的硼酸盐熔剂中最多只能溶解30-50mg,如此小的试样量又不利于称量操作,且很难对其中微量元素进行测定。为此这一步重点就是尽可能的增大三氧化二铬的溶解度,读文献,理论结合实验,最后的结果还是不错的。
    最后确定了7g混合溶剂,1g碳酸钠和0.3g试样的比例进行熔融,制出的玻璃片相当漂亮,校准曲线也是很好。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-Onway加10积分,加2经验;加分理由:奖励
  • qianghua_ustc1
    第1楼2010/08/19
    继续写下去,样品测试结果如何?
  • hsteel
    第2楼2010/08/19
    做了9个元素的测量曲线,分别是铬质耐材中的Cr2O3、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3、MnO、P2O5TiO2。三氧化二铬最高可以测到60%,足以满足各品种铬质耐材的检测。
    由关于熔剂的选择需要再说明下,由于
    Cr2O3为偏酸性氧化物,在偏碱性的LiBO2中的溶解度要稍大与在Li2B4O7中的溶解度,所以不宜直接用四硼酸锂进行熔融,这点和实验现象也吻合。对于增大Cr2O3的溶解硼通过两种方法实现,一是用掺有偏硼酸锂的混合溶剂,二是使用一定量的钠盐,文献上说增加钠盐有助于氧化铬溶解度的提高,通过实验后发现还确实如此。下图是我做的实验对比表
    混合熔剂/g
    碳酸锂/g
    碳酸钠/g
    试样/g(K2Cr2O7)
    溶解度
    脱模效果
    6.0000
    1.0000
    轻微结晶
    一般
    6.0000
    0.3000
    轻微结晶
    一般
    7.0000
    1.0000
    完全溶解
    较好
    7.0000
    0.3000
    完全溶解
    很好
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:奖励原创
  • hsteel
    第3楼2010/08/19
    对于温度的选择,我看到的几个论文上都是主张用高温,比如1150度,1200度等,这个也是考虑到氧化铬的难溶解,不过根据我自己的实验,其实温度没必要选择这么高,我实验了1050下的融样效果,通过对一个试样重复熔片,用各元素的精密度检验熔片是否已经溶解均匀,结果是精密度很好,也就是重现性很好,看来铬质耐材在1050度下可以完全溶解,没必要一味的用升高温度来解决,当然在我所选的熔剂和比例这个条件下。这个难熔的问题更大的应该归咎于氧化铬溶解度太小的原因。
    附一张氧化铬的工作曲线截图,在ARL9900上做的,误差可以控制在0.4%之内,国标化学法的误差也是这个范围。
  • hsteel
    第4楼2010/08/19
    至于其他元素,效果就更好了,有图为证,呵呵,比如二氧化硅,误差更小
  • hsteel
    第5楼2010/08/19
    再来一张,三氧化二铝的截图
  • hsteel
    第6楼2010/08/19
    欢迎拍砖
    PS:寻找有铬铁矿国标的版友,分享一下哦
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • ljzllj
    第7楼2010/08/20
    好东西就要顶一下。
    老兄,最近少见啊。前天叫你也没反应。
  • yitiaolong14111
    第8楼2010/08/20
    好东西啊,真的好啊
  • hsteel
    第9楼2010/08/20
    那天临睡前上了下qq,太困了,就没回,呵呵。我给你的样品收到了吗?这次可能不是太多,主要是觉得太单一,就没寄太多,我正在收集正复杂的
    ljzllj(ljzllj) 发表:好东西就要顶一下。
    老兄,最近少见啊。前天叫你也没反应。
  • ljzllj
    第10楼2010/08/20
    嗯,收到了,一直想 跟你说呢。慢慢收集吧。谢啦~
