噪声/辐射等检测
xing-xing
第1楼2010/08/20
1、不靠谱的预测条件:气象站越搬越远 2、预报员“商量”气温数字:40℃属小概率事件所以不报
coffee8
第2楼2010/08/20
测量温度的方式不一样吧???
symmacros
第3楼2010/08/20
这个温度一般是在有草坪的空旷空间离地面一定的高度的百叶窗(遮阳)里测定的。和地面马路的温度不一样。
第4楼2010/08/20
呵呵 尤其是柏油马路 肯定特别热
sunmei
第5楼2010/08/20
没有办法,地面温度大概不好估计吧。
名字长了容易引起注意
第6楼2010/08/20
城市边缘地区和城市中心地区的温度肯定是不一样的,而且差别很大。
qianghua_ustc1
第7楼2010/08/21
是的,不同的位置,温度相差很大。
wsy18
第8楼2010/08/21
天气预报的温度比我家南客厅的温度要低好多呢,外面马路上的温度差就更不用说了。
chemistryren
第9楼2010/08/22
气象局报的是百叶箱里测的温度,而自己感受的可能是太阳底下的温度,是有差别的。
雾非雾
第10楼2010/08/22
是, 天气预报报出的温度不是太阳直射下的温度,可以理解成是荫凉地里的温度,周围还不能有放热源和反射热源,那就不准确了。
