红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/08/22
前面吸光度强吧,至于后面400-500波数应该是由于仪器本身在这个波段能量比较低,导致透过率不稳定。这很正常的,一般的对照谱图也对不到这个波段范围。
gavin203
第2楼2010/08/25
高波数段透过率低的原因有可能是样品表面有颗粒化现象吧,之前做微凝胶红外的时候遇到过这种情况(乳液滴加在溴化铊表面后干燥成膜),当时的原因是样品微粒的粒径较大,小粒径样品酒没有这种现象。400到500基线上翘则可能是样品表面产生了散射衍射吧(说不清楚,但在做ATR时,样品在一次性杯子成膜后,有波纹部分基线在400~500段经常上翘,但在平整部分没有出现过类似情况)
happyalife
第3楼2010/08/25
楼上的,发生散射和衍射基线上翘的原因能简单说一下么?为什么不是下弯呢?谢谢
slenna
第4楼2010/08/26
400-500之间有上翘,肯能是光源能量降低的原因。因为ATR是衰减全反射的原理。到400-500之间的时间能量已经很小了。
第5楼2010/08/26
补充说明一下,上翘和下弯的不同在于,你测量时,选用的是吸光度还是通过率!
avayf
第6楼2010/09/01
我们都选透过率。
