【求助】这是什么振动形式?
红外光谱(IR)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 这是硫酸吗啡的结构式:
    它的红外光谱在2650cm-1、2550cm-1和2500cm-1处有broad and flattened absoprtion band,是由叔胺盐的N+-H键振动引起的.这里的broad是宽带吸收吗?请问flattend是什么吸收?这里的叔胺盐的N+-H键振动是哪种振动形式呢?
    在1650cm-1处还有O-H键的distortion,在800cm-1处有1,2,3,4-四取代芳环C-H键的distortion,不知道这是什么振动形式?是变形振动吗?谢谢!
闻禾 2007/09/13
  平时很难见到2650cm-1、2550cm-1和2500cm-1处的吸收峰.N-H的伸缩振动在3300cm-1附近,如果是N+-H,是否可以考虑是其对称伸缩振动与反对称伸缩振动吸收呢?(对不起,见识少回答不了你的问题.)   broad and flattened absoprtion band,是宽扁吸收谱,是对吸收峰形状的描述.   从没见过1650cm-1处还有O-H键的变形(或称为变角)吸收,1650应该是双键的吸收峰吧?;800cm-1处芳环C-H键的变形(或变角)振动。 请专家来看看指导吧。
茅茅 2007/09/19
查到了,是扭曲振动,属于面外振动。
diamond 2007/09/13
NH+伸缩振动 2750-2450 一组宽、强且相当尖锐的吸收峰(书上抄的)。 1650和800的峰我同意楼上朋友的解释。
  • 闻禾
    第1楼2007/09/13
    请专家来看看指导吧。
  • diamond
    第2楼2007/09/13
  • 石之轩辕
    第3楼2007/09/13
    楼上可清楚计算么?可以使用计算机模拟一下,使用GAUSSION进行频率计算,然后使用GVIEW看下结果就可以了!
  • happyjyl
    第4楼2007/09/17
    我只是翻译资料,不需要做实验,所以不能用计算机模拟计算。
    mas1208ter 发表:楼上可清楚计算么?可以使用计算机模拟一下,使用GAUSSION进行频率计算,然后使用GVIEW看下结果就可以了!
  • 茅茅
    第5楼2007/09/19
    今天回复也许太晚了。
    broad and flattened absoprtion band 是宽而扁平的吸收带。
    下面两个我猜想都是剪式振动。不知是否正确?
  • 茅茅
    第8楼2007/09/19
    查到了,是扭曲振动,属于面外振动。
  • happyjyl
    第9楼2007/09/24
    非常感谢几位的帮助!
