综合仪器采购
richies
第1楼2010/08/23
为啥一定是柱子残留,而不是进样口残留呢?
huaibeijiayuan
第2楼2010/08/23
是不是色谱固定液流失造成的
第3楼2010/08/23
如果柱子有残留比较好办,老化一下就好了
天涯就是天地
第4楼2010/08/23
老化一下?怎么解释?
sunlitj
第5楼2010/08/24
柱子残留老化就行了
第6楼2010/08/24
麦子,问题解决了吗,原因给大家分享一下
wangheng06
第7楼2011/01/21
随样品进入柱子的,有一些是沸点很高的物质,当烘箱的温度降低时,会留在柱子里
千江有水
第8楼2011/01/21
检查仪器参数有没有可以优化的地方?你说的残留也可能是进样口污染的假象!!更换一根色谱柱看看残留是否依旧!!
symmacros
第9楼2011/01/22
赞同,某些高沸点难挥发的物质进入柱子,没有流出而残留在里面,也有的样品组分和固定液作用而留在里面。
阿宝
第10楼2011/01/22
和柱子关系不大,主要是样品高沸点,强极性,吸附强就容易残留
