atlas
第6楼2010/08/23
温湿度都会有一个控制精度,不是简单的一个点,如下供参考!
深圳市爱思普瑞环境试验设备有限公司
电话:0755-27644162 27644013
恒定湿热试验箱
Temperature/Humidity Set-point Chamber
规格(WxHxD):
型号 HS-50 HS-100 HS-150
工作室尺寸 350*450*320 450*550*405 500*600*500
型号 HS-225 HS-400 HS-1000
工作室尺寸 600*750*500 800*850*590 1000*1000*1000
性能:
温度范围 RT+10℃~+100℃
湿度范围 85%RH~98%RH
温度均匀度 ≤2℃
温度波动度 高温段 ≤±0.5℃ 低温段 ≤±1℃
湿度偏差 +2/-3%RH
使用环境温度 +15℃~35℃
使用环境湿度 不大于85%RH
标准配置 1、观察窗(透明电热膜中空玻璃) 2、Φ50mm测试引线孔
3、防潮照明灯 4、不锈钢样品架
隔热材料 超细保温棉
循环系统 不锈钢风叶,单循环,低噪音离心风机
安全装置 漏电断电保护,压缩机超压,过热过流保护,
过载熔断保护,风机过热保护,声讯报警等。
电源 220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz
