乐果
第1楼2010/08/25
1ppm=1ml/1000L=1mg/1kg
xhl_0520
第2楼2010/08/25
ppm准确讲应该是mg/Kg,如果你用的溶液都是水溶液,由于由于浓度很低,可以直接用体积来表示,但如果是别的溶液,就要将密度考虑进去了;具体的换算就是:(标准品的密度*体积)/(最终溶液的密度*体积)=ppm以上是我自己总结的推算,仅供参考
独钓寒江雪
第3楼2010/08/25
只能说ppm是10-6
taolf
第4楼2010/08/25
ppm早就不是法定计量单位了吧
第5楼2010/08/25
ppm只能代表10-6,只能是一个数字,表示浓度时规定上是质量之比
清水寒烟
第6楼2010/08/25
ppm,ppb都不是法定的计量单位。
雾非雾
第7楼2010/08/25
现在国际通用mg/kg,不过因为习惯势力的作用,所以为了方便,ppm还是经常用的(就是为了表示百万分之一这个比例值)。不过公开发表的论文中是没有了。
小景
第8楼2010/08/25
长见识了,呵呵,以前都不太清楚ppm是代表什么,那ppb又代表什么呢
高卧东山
第9楼2010/08/25
在稀的水溶液里,可以认为溶液的质量几乎就是水的质量现在很多都是痕量、超痕量分析,这种近似影响并不大所以mg/l可以用ppm表示,虽然不是法定,但某些文献中还是继续这么表示的但问题ml/l是根本就不是10^-6啊,这怎么能用ppm表示呢?
小不董
第10楼2010/08/25
正解。
