huaibeijiayuan
第3楼2010/08/26
看看这个资料对你有没有帮助:
通风柜具体技术指标要求
1. 通风质量要求:
(1)整个通风系统均为中压系统(500 Pa<P≤1500 Pa=,低压系统(P≤500 Pa),主管内风速约8-14米/秒(m/s),支管内风速约6-8米/秒(m/s)。
(2)每台通风设备都可以独立操作,相互之间不受影响。
(3)气流组织合理,排气顺畅,无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。
(4)通风系统主管内壁光滑,以降低噪声向室内传播,同时管井外壁应同室内装修保持一致,美观耐用。
2. 噪声与减振要求:
(1)噪声小于55dB。
(2)为了降低噪声,须选用合适的消声器。
(3)由于大型离心风机运行时振动较大,为使风机运行时,其振动不至于影响周围环境,必须对风机采取减振措施;风机运行时所产生的噪声和振动不得通过风管传递到各层实验室。
3. 通风控制系统要求:
为使各单台设备排风量达到使用要求,且确保每台通风设备在单独运行时不影响其它通风设备的正常运行,须采用以下措施:
(1)每台设备上安装调风阀,能通过调节调风阀的开启度来调节风量;
(2)风机须能长时间连续运转(>24小时).
(3)单向排放控制:为了防止排除的气体反灌进入抽风管道和实验室,应在风机以及楼顶排风管道中采取单向控制技术,防止沙尘及有毒有害物质反灌。
4. 通风柜技术要求
(1)通风柜要求结构合理,外型美观,工艺精细且应根据具体接触的有毒有害物质的化学性质分别采用不同的材质,以确保其耐用性和抗腐蚀性。
(2)通风柜应满足以下技术要求:
a.采用专用的三段导流板技术,有效排除死角。
b.采用优化设计的补气系统,能完全消除柜内紊流。
c.内壁须采用全密闭无缝连接,工作区域内不得有任何金属件(非螺装或铆装)。
d.采用密闭式内部光源,方便实验监控,确保安全。照度须达到工作要求。
e.移动视窗采用防爆滑门设计,升降自如且不会发生滑落,操作安全。
f.维修面侧板可拆卸,便于检查、维修水、电、气路。
g.通风柜表面平均风速要求0.5米/秒(m/s)。
h.噪音要求:在通风柜柜门半开,距离通风柜柜门内的小于55分贝。
i.通风柜要求带开度显示(不是简单的三档或者几档)。
j.通风柜具有视窗半开限位装置,并具有报警装置。
k.通风柜要求具有旁路补风系统。
l.通风柜电控系统要求为触摸式,功能分区合理且标识清楚。
m.带紧急排风装置(遇到紧急情况,一键操作就能把排风量开到最大)。
n.防爆要求,通风柜正面拉门要求采用6mm厚钢化玻璃,并附有实验室专用玻璃贴膜(防止对玻璃的腐蚀,保证良好的视线)。
o.通风柜下柜带排风装置(可根据储藏药品的性质调节风量的大小,并带控制显示,方便操作)。
p.通风柜内电路要求设有主次电路保护系统(要求有电路报警开关),通风柜内应考虑电加热设备负荷不低于(2+3)共5千伏安。
(5)通风柜所用材质要求:
huaibeijiayuan
第4楼2010/08/26
三、 验收标准
1.按照重要技术指标要求结合参考标准,按两者最高和满足需要为验收标准。
面风速显示控制精度为:0.5~0.7米/秒(m/s)(操作柜门平面上口左中右三
点及下口左中右三点共计六点的测量平均值);噪声须控制在52±3分贝〔dB(A)〕
以内(贴近柜门外6点测量平均值)。
2.参考标准:
2.1 SEFA-#1 (实验室排风柜)
2.2 NFPA-#45 (化学实验室防火标准)6.1-6.14;
2.3 ASTM-E-84(建筑材料表面阻燃标准);
2.4 ASHRAE-110-95 (实验室排风柜测试标准);
2.5 ANSI-Standard Z9.5 (实验室通风标准);
2.6 UL Standard 3101-1;
2.7 CAN/CSA Standard C22.2 No. 1010.1;
2.8 UL Standard 180
2.9大气环境废气排放标准
四、通风风机具体技术指标要求:
通风系统所用风机采用高效玻璃钢离心风机,配有减震器,要求防爆:
(1)结构紧凑、噪声低、耐腐蚀,强度高、使用寿命长。
(2)运行效率高、性能稳定可靠。
(3)造型美观大方、使用维护方便。
(4)所配置的电机需防水、防尘、使用寿命长。
(5)风量、风压:投标单位根据通风柜排风要求及现场情况自行选型;
(6)材质:玻璃钢;
(7)数量:1台。
通风柜材质说明框架:
采用鞍山钢铁公司优质冷轧板,表面经酸碱溶液除锈处理,经磷化、电咏、表面Epoxy粉末喷涂处理;
台面板:采用美国进口威盛亚耐蚀理化板;
视窗:6MM厚防爆钢化玻璃;
窗口把手:采用表面喷涂处理的冷轧钢板;
灯管:采用进口优质30W日光灯管;
内衬:采用5MM厚威盛亚抗倍特板;
出风口:200MM直径出风口;
电器:采用智能化自动延时装置;
另配件:通风柜专用水槽、实验室专用单头水嘴、气阀开关、
通风柜专用风机(室内型、室外型)、通风管道、空气净化装置等。
通风柜水电系统
1、通风柜配置电源:室内机为220V,室外机为380V两种匹配。为保证通风柜正常动作,通风柜一般采用专线供电,并使用符合国际标准的电源线,规格为:220V电源线为2.5平方以上,380V电源线为8平方以上。
2、电源线设置必须接好地线保护装置。
3、配电箱应设置在通风柜旁侧或附近。
4、通风柜如配有上下水设施,必须应按厂家的设计图纸预留上下水管(上水管管径为20MM,下水管管径为50MM,预留高度为200MM),且上水管必须设置专用陶瓷芯或铜芯的供水阀门。
通风柜使用注意事项
1、必须检查电源电压是否按通风柜条例规定,必须定期对排风电机检查,如发现问题请与我司售后服务部联系,切勿自选维修。
2、使用通风柜之前,先开启排风机后才能在柜内进行实验室工作。
3、做低爆炸和飞溅性实验时,必须关闭通风柜玻璃活动面板,严禁在柜内进行有强烈爆炸性的实验,以确保操作者的安全。
4、操作实验时,切勿用头、手等身体任何部分,甚至其它硬物碰撞玻璃活动面板。
5、使用通风柜时,必须在工作面进行操作,切勿在柜外做危险、有毒的实验,以免有毒气体挥发到室内,危及到工作人员的安全。
6、在通风柜内使用电炉时,建议一般在电炉的下面垫石棉垫或隔热板等物。
7、实验操作完毕后,应让排风机继续运转约1-2分钟,以确保柜内有毒气体和残余废气全部排出。
8、实验工作完毕,关上所有的电源,再对通风柜进行清洁,清除溅留在台面或侧板的杂物及溶液,切勿在带电或电机运转时作清理。
通风柜技术标准
(1)防火:绝不使用任何可燃性的材料
(2)防爆:柜体前端为5mm防爆玻璃、柜体的两侧为双层结构、内衬为6mm抗倍特板
双层结构对柜内可能发生的爆炸有释压的功效
(3)抗腐蚀:
外部:钢制柜体采用酸洗磷化后喷塑、有优越抗腐蚀性能
内部:耐酸碱抗倍特内衬板、有优越的抗腐蚀能力
(4)高效:导流板为三段可拆式结构、根据实验需求还可以对其中第二块导流板
的位置进行调整,同时导流板可以方便拆卸进行清洗
(5)易维护:采用独特的侧配重结构和可拆卸的活动顶板和侧板,便于配重、电
气部分及气路的维护和升级
huaibeijiayuan
第5楼2010/08/26
实验室集中排风系统
对于实验室或实验楼大量使用通风柜又需共用一条或多条通风管道,那么就需要进行集中排风系统的设计以确保每一台通风柜的正常使用和对风机控制,能够为不同的用户提供符合要求的集中排风系统方案。
通风机、管道及配件
离心通风机
开发生产的防腐PP(聚丙烯)通风柜专用离心风机具有强力的抗腐蚀能力和抗老化能力,是一款理想的通风柜配套风机
实验室气流控制系统说明
一设计原则:
·从实际出发,满足控制指标
·系统运行可靠,保证实验室工作人员的安全
·方便使用与操作、节省运行费用
·便于施工、安装、维护、检修与调试
实验室气流控制要求及控制系统特点:
实验室气流控制目标:
·操作员的安全:捕捉和排除有害颗粒
·房间压力:保持正确的气流方向,防止污染
·通风:保证正确的房间通风换气
·舒适:保证实验环境温湿度
·节能:降低运行费用,节约能源
(二)实验室气流控制方案的主要特点(实验室有通风柜)
·通风柜排风量、房间补风量采用蝶阀或文丘里阀控制
·蝶阀特性:结构简单、 造价低、 运行可靠、 但精度较低
·文丘里阀(美国进口)特性:
·阀门压降在150-750Pa范围内流量与压力无关(保证流量的准确性)
·风量控制精确到气流控制信号的±5%。阀前,阀后无需附加的直风道
·阀门有定风量和变风量控制类型,满足实验室气流多种控制要求,根据要求,
本系统选择了变风量和定风量文丘里阀
·阀门控制响应快速、 准确
·控制信号变更反映时间:<1秒
·风道静压变更反映时间:<秒
·风量控制过冲量小于±5%
·阀门可调比可达20:1
·通风柜控制配置专用通风柜控制系统
·通风柜控制器(FHM610控制器)控制通风柜排风量,保证通风柜平均面风速恒定在控制点
·动态显示实际的面风速
·对排风系统故障作出声光报警
·紧急情况下,操作人员可通过控制器面板按键强制通风柜排风为最大
·通风柜调节门传感器(VSS传感器)检测调节门高度/通风柜开口大小,设定所需排风量
·我们所选VSS传感器为垂直调节门传感器
·根据需要还可选择水平调节门传感器和组合式(垂直水平)传感器
·房间补风,排风配置专用的通风控制系统
·每个实验室配置一台房间控制器(MAC312)独立控制每个房间的补风和排风
·每一台房间控制器可同时检测两台通风柜的排风量
·配合房间内通过柜排风的动态调节,动态调节房间内的补风阀和排风阀,保证房间余风量恒定
实验室气流控制方案的主要特点(实验室无通风柜)
实验室的变风量送风(按照8次换气次数设计),根据BMS系统提供的0-10V
的控制信号,增大或减小送风量,满足实验室的负荷要求,同时排风阀风量追
踪送风阀的风量的变化,增大或减小排风量,以保证设计的渗透风量恒定,从
而保证实验室的微负压即正确的气流方向
以上资料转自
http://bpbxyxb.blog.bokee.net/bloggermodule/blog_printEntry.do?id=3829083 网站
