综合仪器采购
第1楼2004/01/12
元素标准溶液的基液一般是盐酸,多大比例,具体问题要具体分析。
第2楼2004/01/13
感觉我卖的进口标液多为盐酸,硝酸,2%,5% 10%,到头了。
第3楼2004/01/15
zsdzsdzsd 不会那么绝对吧!!!!!
第4楼2004/04/28
一般使用盐酸和硝酸,浓度可能不一样
第5楼2004/07/19
sorry 还有盐酸的,也就是这两种酸了。在SPEX的ICP,ICP-MS,并且ICP-MS标准多为硝酸。
第6楼2004/07/20
也有用氨水的硫酸的。
第7楼2004/07/21
氨水那样的标准可能会不稳定的。
第8楼2004/08/03
作为标准溶液的基液(介质)一般采用稳定程度高的酸,如盐酸,硫酸等,很少使用硝酸。在配制时标准时,溶质(指易溶于酸的金属物质)一般采用较大浓度的酸(1+1,1+2)溶解后,稀释定容,故,其酸的浓度在定容后一般较小,多在1%-5%之间
第9楼2004/08/03
一般应该是10%盐酸,还有5%硝酸的,(金属离子)
第10楼2004/08/04
可是我这里1000多种混合标准大部分都用的是硝酸。并且有的拥护在3年后依然利用原来的标准做样,只要合适的保存条件,硝酸可以放的很久的。见怎样保存标准溶液AAS一贴。
