仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/08/30
必须进行检定,而且是首检
yuxiao19830920
第2楼2010/08/30
应该按故障的严重性来判断需不需要重新鉴定
刘彦刚
第3楼2010/08/31
应该经检定后,再使用!
xing-xing
第4楼2010/08/31
必须的
xjf0763
第5楼2010/08/31
必须要重新检定后,再使用~~
teanyt
第6楼2010/08/31
肯定要从新检定的,要不不准确,你要看看是什么仪器 有的可以自检,有的就必须送检
努力就好
第7楼2010/08/31
应该是按照检修的实际情况,决定是否需要重新检定!
sjw428
第8楼2010/08/31
如果评审时,评审员会问你如何保证你的仪器维修后能得到维修前的状态
jlszhoujidai
第9楼2010/08/31
必须进行检定合格后才能投入使用,这是计量管理的要求,也是质量管理的要求,更是强检计量器具的要求了。
快乐
第10楼2010/08/31
这是必须的,否则,评审时,就一个不符合项,而且很严重。
