天涯就是天地
第1楼2010/08/28
9.3.2 土壤潜育化状况
2008年,沿小港农场至石码头一线按夏冬两季监测8个土壤剖面的土壤潜育化状况,监测指标包括土壤含水量、pH、氧化还原电位、还原性物质总量、活性还原物质含量和亚铁含量等。
还原性物质总量范围是0.25~14.16厘摩尔/千克,平均值为3.54厘摩尔/千克。活性还原物质含量范围是0.098~12.48厘摩尔/千克,平均值为2.85厘摩尔/千克;亚铁含量范围是0.026~0.762厘摩尔/千克,平均值为0.357厘摩尔/千克。与上年相比,还原性物质总量、活性还原物质含量明显增加,亚铁含量略有增加。夏季还原物质总量、活性还原物质含量分别是冬季的2.22倍和2.47倍,但这两个倍数均小于往年,表明冬季土壤潜育化有加重迹象。
9.4 陆生植物群落监测
2008年3-10月,对三峡库区145~156米消落带内植物群落进行了调查,在重庆市忠县石宝寨长江干流北岸的典型消落带设置了固定监测样点;同时进行植物耐水淹性观测实验,选择40种耐淹植物在消落带内进行种植。
在145~156米消落带内共调查到群落类型61种,大多数为一年生草本植物群落,群落建群种或优势种绝大部分为禾本科、菊科、苋科、莎草科植物,依靠种子繁殖迅速发展并形成优势群落。
一年生草本植物的个体生长和群落建成的速度很快,在水库退水期间能够起到很好的绿化和水土保持效果,可以作为水库消落带生态恢复治理的辅助手段。多年生草本植物群落是水库消落带植被恢复最重要的群落类型。水库消落带中的多年生草本植物群落主要由具有很强耐淹能力的多年生草本组成,常见物种包括狗牙根、双穗雀稗、牛鞭草、香附子、节节草、蚕茧草等,这些物种同时具有强大的克隆繁殖能力。
固定样地观测结果表明,在146~156m的消落带内,随着海拔升高,物种数量明显增长,即水淹时间越长,物种多样性越低。另外,水淹会导致某些植物(如桑树)光合速率和潜在水分利用效率下降。
根据植物耐水淹性实验观测结果,结合消落带自然恢复的植物连续2年的监测调查,初步筛选出60余种可用于水库消落带植被恢复的植物,包括20余种耐淹力较强的木本植物和40余种结籽量大且在水淹过后能够利用土壤中储存的种子库迅速繁殖的一年生草本植物。
9.5 河口区水盐动态监测
2008年,在陆海界面河口地区继续进行水盐动态监测。在长江北支河口地区布设3个监测断面,距长江北支入海口的距离分别约4千米、22千米和35千米。3个断面均沿南北方向垂直于江堤,其上各设3个监测点。水盐动态监测要素主要为长江水电导率、内河水电导率、土壤电导率、土壤负压、地下水位和地下水电导率等。
监测结果表明,2008年河口区各断面的长江水电导率、地下水电导率、土壤电导率的时序动态变化规律相似,距长江口门较近的寅阳断面各水盐要素监测值较高,大兴和兴隆沙断面的监测值相近且低于寅阳。
长江水电导率
寅阳、大兴、兴隆沙监测断面年内季节性变化规律相似,上半年电导率逐渐降低,夏季长江水电导率处于年度的最低值,然后呈持续增加状态。寅阳断面长江水电导率9月达到年度最高值,较上年同期增加47.2%。大兴断面长江水电导率从10月开始高于2007年同期。兴隆沙断面上半年长江水电导率较上年同期降低,下半年较2003-2007年同期增加。
地下水位
河口地区各断面地下水位时序动态变化规律基本一致,秋季地下水位较低,夏季地下水位较高。寅阳断面冬春季地下水埋深较上年同期偏低,夏秋季偏高。大兴、兴隆沙断面地下水埋深均高于上年同期,并分别在5月和4月达到年内最高值。
地下水电导率
寅阳断面6-8月电导率逐渐升高并在8月达到最高,此后又逐渐降低,这种变化趋势与往年有所不同。大兴、兴隆沙断面春季电导率逐渐升高,分别在5月、7月达到最高值,整体变化趋势与寅阳断面相似。大兴断面上半年地下水电导率普遍低于上年同期值,下半年较上年同期增加26.6%。兴隆沙断面地下水电导率月均值高于上年同期。
内河水电导率
河口地区各断面内河水电导率的变化规律与长江水电导率动态一致,但在时间上有一定滞后,均表现为春季逐渐降低,6-9月处于年内低值,秋冬季逐渐升高。寅阳断面春、秋季内河水电导率均较上年同期有所提高。大兴断面内河水电导率与上年同期相比有所降低。兴隆沙断面内河水电导率年均值与2003年以来各年相比均偏高。
土壤电导率
土壤电导率的动态变化受地下水(包括电导率和水位)与气象(包括降雨量和蒸发量)等要素的影响。近年来,寅阳断面表层土壤含盐量呈增加趋势。寅阳断面土壤电导率上半年变化幅度较小,下半年逐渐升高。大兴断面上半年土壤电导率高于上年同期,下半年与上年同期接近。兴隆沙断面土壤电导率波动幅度较小,上半年高于以往所有年份同期值,下半年与上年同期值接近。距长江大堤较近的监测点土壤电导率值较高。
9.6 特有鱼类实验研究
2008年,中国科学院水生生物研究所特有鱼类人工繁殖实验的对象为对半 、黑尾近红鲌、厚颌鲂、伦氏孟加拉鲮和岩原鲤等5种,分别得到初孵仔鱼7.7万尾、6.8万尾、199.3万尾、23尾和4000尾,为将来开展圆口铜鱼等长江上游特有鱼类人工繁殖积累了经验。自2001年以来,对半 、长薄鳅、黑尾近红鲌、厚颌鲂、伦氏孟加拉鲮、岩原鲤等6种长江上游特有鱼类人工繁殖实验共获得初孵仔鱼397万尾。目前,水生所已掌握这6种鱼类人工繁殖技术,但需要进一步提高孵化率和鱼苗成活率。
9.6.1 岩原鲤人工繁殖实验
2008年4-5月,对62尾岩原鲤雌鱼进行5次催产,平均催产率为62.90%,受精率为93.01%,孵化率为22.30%。催产后,岩原鲤的效应时间为10-13小时。初孵仔鱼培育到5天后能进行大水体培育的数量为6.2万尾,这一阶段成活率为80.52%。
9.6.2 厚颌鲂人工繁殖实验
2008年6-7月,在泸州基地厚颌鲂人工繁殖实验中分3次对59尾雌鱼和54尾雄鱼进行药物催产,平均催产率为93.55%,受精率为93.30%,孵化率为85.40%。初孵仔鱼183.15万尾,培育到5天后能进行大水体培育的数量为70万尾,鱼苗存活率为38.20%。
2008年7月9日,在中国科学院水生生物研究所进行厚颌鲂人工繁殖实验,从人工繁殖的F1代中选取9尾雌鱼和2尾雄鱼进行药物催产,催产率为100%,受精率为96.05%,孵化率为93.64%。
