乐果
第1楼2010/08/29
1.废水 废气 废渣
2.水污染 大气污染 土壤污染 食品污染 垃圾污染 电磁波辐射污染 噪声振动污染 光污染 颜色污染 放射性物质污染
3.吸收了来自太阳99%的高强度紫外辐射,保护了人类和生物免遭紫外辐射的伤害。
4.大气中的烃和NOx等为一污染物,在太阳光中紫外线照射下能发生化学反应,衍生种种二次污染物。由一次污染物和二次污染物的混合物(气体和颗粒物)所形成的烟雾污染现象,称为光化学烟雾。NOx是这种烟雾的主要成分
5.植树造林可使水土得到保持植树造林能防风固沙。清除完全污染。植树造林还能减少噪音,美化环境,保持生态平衡,为人类提供理想的学习、工作、娱乐和生活的场所。
6.氮氧化物、co2、co、炭粒什么的
7.是人们对塑料垃圾污染环境的一种形象称谓。它是指用聚苯乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等高分子化合物制成的各类生活塑料制品使用后被弃置成为固体废物,由于随意乱丢乱扔,难于降解处理,以致造成城市环境严重污染的现象。
8.人类在工业上大量使用氟氯烃,有部分氟氯烃释放到大气中,与臭氧进行反应,是臭氧变薄最终形成成空洞
9.主要是由温室气体引起,包括二氧化碳、甲烷等,主要是二氧化碳,随着工业的发展,每天制造的二氧化碳越来越多,而且森林草地面积也越来越少,直接导致工业生活产生的二氧化碳比植物光合作用吸收的二氧化碳多出很多,使空气中二氧化碳的比例越来越高,而二氧化碳储存热量的能力比较强,能将更多的太阳照射的热量留在地球表面,使地球温度上升。于是产生了温室效应。
10.危害之一:削弱庄稼生产能力。庄稼就和人一样,吃得太饱不仅不利于成长,反而会不利于健康。施肥过量对庄稼造成危害的结果主要有两个:一个是容易倒伏,倒伏一旦出现,就必然导致粮食减产;另一个是容易发生病虫害,氮肥施用过多,会使庄稼抗病虫能力减弱,易遭病虫侵染,继而增加消灭病虫害的农药用量,直接威胁了食品的安全性。
危害之二:加剧环境污染。过多施用的肥料量超过土壤的保持能力时,就会流入周围的水中,形成农业面源污染、造成水体富营养化,导致藻类滋生,继而破坏水环境。据统计,中国每年因不合理施肥造成1000多万吨的氮素流失到农田之外,直接经济损失约300亿元。过量的肥料还会渗入20米以内的浅层地下水中,使得地下水硝酸盐含量增加。
危害之三:浪费大量紧缺资源。如果能够把浪费掉的化肥节省下来,就会缓解我国的能源紧缺状况。仅在2004年,我国化肥生产消耗了大约1亿吨标准煤,超过国家能源消耗比重的5%。此外,我国化肥生产每年消耗的高品位磷矿石超过了1亿吨,而磷矿石已经列入国土资源部2010年后紧缺资源之列;化肥生产还消耗了我国72%的硫资源。
小H
第6楼2010/08/29
1.三废指什么?废气、废水、废渣;
2.环境污染包括哪几类?环境污染分为水、气、声三大污染;
3.臭氧层对环境有什么作用?臭氧层有效地挡住了来自太阳紫外线的侵袭;
4.光化学烟雾主要有哪种气体引起?氮氧化物引起的;
5.植树造林有什么好处?防止水土流失,保护水源,吸收二氧化碳,进化空气,吸收噪声阻挡噪声。
6.汽车尾气含有那些污染物?二氧化硫,一氧化氮,二氧化氮,苯系物。
7.白色污染指什么?废塑料和一次性餐具等污染
8.南极臭氧空洞有什么引起?以前老式冰箱制冷所用的氟利昂引起的。会消耗破坏臭氧层。
9.温室效应主要有什么引起?二氧化碳
10.过量使用化肥有什么危害?使土壤质量下降,引起土壤性状恶化,引起环境的污染,打乱土壤生态平衡。
清水寒烟
第7楼2010/08/29
2.环境污染包括哪几类?
按环境要素分 :大气污染、水体污染、土壤污染。
按人类活动分:工业环境污染、城市环境污染、农业环境污染。
按造成环境污染的性质来源分:化学污染、生物污染、物理污染(噪声污染、放射性、电磁波)固体废物污染、能源污染。
3.臭氧层对环境有什么作用?
其一为保护作用,保护地球上的人类和动植物免遭短波紫外线的伤害;
其二为加热作用,臭氧吸收太阳光中的紫外线并将其转换为热能加热大气,正是由于存在着 臭氧才有平流层的存在;
其三为 温室气体的作用。
5.植树造林有什么好处?
保持水土,防风固沙,经济效益,减少噪音,美化环境,保持生态平衡,为人类提供理想的学习、工作、娱乐和生活的场所。
8.南极臭氧空洞有什么引起?
到目前为止,基于大量研究结果,科学家们已基本上取得了共识,即认识到南极臭氧洞是人类活动造成的,是人类向大气中排放的氟氯烃化合物(CFCS)等导致了大气臭氧层的破坏。20世纪以来,随着工业的发展,人们在制冷剂、发泡剂、喷雾剂以及灭火剂中广泛使用性质稳定、不易燃烧、价格便宜的氟氯烃物质以及性质相似的卤族化合物,这些物质在大气中滞留的时间很长(有的可达100年以上)容易积累,当它们上升到高层大气之后,在强烈太阳紫外辐射作用下会使臭氧分子遭到破坏。人类向大气中排放的氟氯烃等物质对大气臭氧的破坏是全球性的,在南极地区,只是由于其上空特殊的热力和动力学条件才造成了臭氧含量的季节性大幅度下降,形成了臭氧洞。
