lfeng105
第4楼2010/09/03
7级相对放大的意思是,控制器内部AD采集分7档,估计这个AD是10位或着12位的,因为12位的AD采集出来的码值是4096,而4096个码值对于整个传感器的范围来说是太差了,
举例:压力机4000KN的传感器(400T)的话如果12位AD采集不分档,那就是你的显示设备显示一个码值基本代表1KN,换句话说你的机器的显示分辨力就是1KN(4000/4096≈1),你想想,你买个400T的机器,显示分辨力是1KN,加上跳字温飘等因素,你的整机分辨力都到3KN左右了,你做试验比如最大力能到整机一半2000KN,显示的曲线已经很毛草的不行了,更不要说你要精确的分析屈服点之类的了。
但是人类的思想是无止境的!不可能一昧对的死钻牛角尖!
数字电路没发展的时候,模拟补充,模拟发展到好多问题不能解决或者解决起来"太费功夫"的时候就数字来解决。
所以从上个世纪80-90年代开始我们试验机行业的研发人员巧妙的应用了“换挡”方式来解决分辨率不高的这个难题。
原理就是前端传感器输出信号放大一般使用运放,而运放负反馈放大中只要改变一个放大倍数电阻就可以改变运放的放大倍数,为了这里理解容易(个别数字我就取接近的整数),我们这样比如这个电阻是10K的时候这个运放可以把传感器满量程输出的信号20mv(传感器满负荷4000KN使用)放大到AD采集的满电压5v,那AD输出的数字量就是4000左右;如果压力下降,传感器输出信号不到10mv的时候,数字量输出2000左右,我们把这个放大电阻改变为20k,运放的放大倍数就变为了2倍,10mv的输入信号被运放放大到AD芯片的时候就是5v左右了,AD输出的码值又从2000变为4000左右,如此,传感器上加的压力越小的时候我们就可以改变运放的这个放大电阻让运放放大倍数越大,传感器压力越大的时候,我们减小电阻的阻值让运放放大倍数减小,时钟让AD输出的显示分辨力在每个档位内都能达到检定和使用精度。一般这个放大倍数也是按倍数来设置的,比如1倍(不变)、2、4、8、16等,这样你就能明白为什么有些80年代的机器上面有个档位开关,就是切换这个放大倍数的,比如以前台湾宏达的电子万能,(用的好像是直流电机)。等到90年代,模拟开关已经很常见了,比如CD4051,他可以有多个输入,一个输出,切换那个输入到这个输出用单片机控制就可以了,所以90年代中后期,高档的电子万能、液压万能的等就出现了自动换挡,就是先从最大的放大倍数开始测量等运放的输出电压接近AD采样的最大值的时候自动换挡为低一级的放大倍数,如此类推,而在数据处理上也是最低档的采集出来的数值要乘最大的一个倍数(这也好理解,因为放大倍数最低的时候采集的肯定是最大负荷),这种切换方式比以前的手动换挡又提高了一个等级。但是所有机器换挡一般不多,一般是5-7档,因为等你放大倍数增加到一定程度时,元器件的温飘、线性度都不能满足测量的需要了,再说测出来的数据都有点不线性了,没什么意义了!
等到20世纪初,AD芯片又有了大的发展,美帝国主义等资本主义社会对军备限制也减低了,(因为他们有更好的武器造出来了,差一点的配件、芯片还不如出口卖给你们这些芯片技术落后的国家赚点外汇)能买到的高速的AD可以到16位甚至18位了,传统低速的ad也能做到24位了,而且最主要的是分档式测量也有很大的不做,像技术处理不好的的话,两个档位切换之间的数据很有问题,万一你需要的数据就在这个切换点上,很有可能你什么也得不到,因为设计人员为了平稳切换档位,这儿的数据是经过加工过的!如果不经过处理这个过渡,你做试验从低到满量程拉一条斜线,放大曲线或者你看原始数据你会发现,换挡的地方有切换“台阶”!
所以技术力量可以的厂家不断改进使用24位新芯片,也就开始宣称能做到20w码、50w、100w码了,而且还很线性。
但是说句实话,现阶段太高的码值对于试验是没有什么意义的,超过100w的码值,好多都是滤波或者很多算法处理过来的,因为整机性能,传感器这些都是相关的,不是说码值最高这个机器就是最好的!
综上所述,机器更新换代,使用新型技术是大势所趋!但是也不要走误区,关键是什么样的机器适合你!
