维权声明:本文为cdcpengzhao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
汞污染的产生和消除过程
原子荧光分析汞元素的实验过程之中,很容易受到来自于实验室方方面面的影响从而造成样品结果偏高。平常实验室饮用水做得很多,所以阴性结果很多。样品做多了之后容易产生一种幻觉,是不是机器做不出来阳性结果。为了验证,头脑发热做了一件时候很后悔的事情,记述如下。实验室有纳氏试剂,含有一定浓度碘化汞,具体多少浓度由于长时间没配也没认真看,所以不知道。当天完成所有汞元素测试之后,拿塑料试管取来一管纳氏试剂放样品盘上当样品上机。结果出乎意料,简直可以说让我悔青了肠子。只做了一次,荧光强度严重溢出,马上洗空白,结果标准空白一直都是溢出保持在16000以上,居高不下。走标准空白40多次,空白荧光强度照旧是16000。没办法只好把进样的管路都拆了,水洗之后放30%硝酸里浸泡一段时间。
浸泡1个多星期之后,原来的管路重新安装上,做标准空白,结果如下图。空白虽然有降低,但是依然保持在2000左右不下降。折腾1个多小时,结果依然。
没办法,只有重新拆掉进样管线,放超声波清洗器里清洗一段时间。然后载气直接连接石英炉走空白。一段时间之后,连接好管线,走标准空白,得到如下图结果。
很明显,标准空白降低很多。看来酸泡,超声波清洗和大载气吹洗是清除污染比较有效的控制措施。碰到相关问题,不妨一试。
附件:
lmccd
第10楼2010/09/03
好的经验需要分享,谢谢楼主
汞污染的产生和消除过程
