【原创】《晶体生长科学与技术》选讲之1:基本原理和思想::Crystal growth lectures 01-Fundamentals
物性测试综合讨论
  • 晶体生长科学与技术是一门多学科交叉领域,涉及到物理、化学、电子电气工程、流体力学与计算科学等多方面知识的综合运用。对晶体生长科学与技术的详细讲解是非常困难的,在这里我给大家就我所知道的部分做一个提纲挈领式的导读。我希望本讲座无论对于没有相关基础知识的朋友,还是对于那些对本领域有一定理解的人都或多或少有些帮助。
    总的课程拟分成基本原理和思想、基本技术与仪器设备、典型材料及应用等几个部分。
    本讲主要介绍晶体生长技术和仪器中可能涉及到的问题相关的基本原理和思想,关键点有形核
    (nucleation)、生长界面(crystal-liquid interface)、输运现象(transport phenomena)、形貌(morphology)以及数值模拟基本知识。
    晶体生长最初起源于形核过程,Gibbs19世纪末就提出形核过程的本质是过冷度(supercooling)为驱动力与表面能(surface energy)作为阻力之间的竞争。如图1所示,随着晶体中分子数目的增多,驱动力作为线性降低,而表面能是2/3方关系增加。这一方面说明过冷度在晶核中的粒子数足够多的情况下将占绝对优势,而另一方面,在某个粒子数目以下,晶粒的增长需要额外的能量,比如温度的涨落帮助其克服因表面能带来的能垒。
    图1 形核过程基本热力学
    现已被广泛接受的研究表明,晶体的稳定成核之前需要经过两个阶段,一是从液体中生成团簇(dense liquid),二是团簇之中发生无序-有序转变并最终转化成晶核(real nuclear)
    两步成核理论之所以更成功,是因为它可以用来解释经典一步成核理论与某些晶体成核率实验之间高达10个数量级的巨大差异,因为2步成核涉及到多一级能垒,于是相对晶体成核理论可以得到更低更合理的成核率。
    当然,对于少量晶体,如果第二步能垒为负,如图2所示,即第二步是自发的,两步成核理论将退化成经典成核理论。
    图2 两步形核机理
    成核过程中,需要注意到,成核速率因为受到过冷度和晶粒尺寸两个方面的制约,而导致其在某个过冷度点上达到最大值。温度高于该值成核率显然因为驱动力不够而较低,而低于该值时晶粒在热力学上只在极小或很大尺寸时才能稳定,即所谓的调幅分离,这里把较大尺寸晶粒和较小尺寸晶粒分别作为单独相(PNAS2000, 97, 6277)。大尺寸晶体形成非常困难,以至于不能对成核率带来贡献;而较小尺寸晶体在分子数目等于1时也就与液体差不多,也就是趋于形成玻璃态(不能称之为晶粒),这同样不对成核率带来贡献。所以,不难想象,最高成核温度还随液相浓度变化而变化,如图3所示。
    图3 形核动力学图示
    前面讨论的情形是均匀母相液体中自发成核(spontaneous nucleation),而在实际应用中,更有现实意义的结晶方式并非自发成核,而是引入一定的同质或异质的固体,比如薄膜生长,提拉法(Czochralski method)、泡生法(Kyropoulos method)和顶部籽晶法(top-seeded solution growth, TSSG)等等。
    在这种非自发成核情形下,籽晶或基体充当模板(substrate or seed as templates),在一定的时候甚至可以选择性的形成所需要的结构。在微观上,如图4所示,籽晶或基体的作用一方面在较宽的温度范围内控制成核率;另一方面,对于前面提到的成核第二步,当团簇变成有序晶体存在多种可能性的情况下,籽晶或基体上将选择性的沉积和其结构相近的晶型结构,因为这时系统能量较低。
    图4 基体或籽晶对成核影响
    前面提到的形核过程实际上只是理想情形下的近似过程,在实际的晶体生长过程中,还有非常复杂的因素,比如无机材料在高温下的成核过程通常相对难以观察,其实验结果是否与低温溶液中的晶体研究类似?实际生长过程由于温度与浓度随时间和溶液中位置的波动,实际上并非平衡态,这些对结晶过程影响究竟在多大程度上偏离?等等
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • 大陆
    第1楼2010/08/31
    接下来我们讨论晶体生长中另一个重要概念,固液界面。
    首先,影响界面形态的一个重要因素是温度,上个世纪中叶,Burton, Cabrera和Frank共同报道了界面粗化现象,这种因为温度带来的界面粗化思想(temperature roughening)就是著名的BCF理论。在微观上,界面粗化现象来源于晶体表面与吸附晶体结构单元的结合能量与温度涨落之间的竞争(binding energy Vs. temperature),有竞争就会存在临界点,在这里临界点处于e/2kT ~ 0.8,高于此值,结合能取胜,界面将平稳推移,若低于此值,过冷度取胜,界面将不再明锐,而将变得粗糙,如图5所示。
    图5 温度对界面影响
    液固界面处结构单元(unit building blocks),对于不同材料可能存在较大差异,最简单的基元是上下左右前后对称的单分子,比如纯金属,它们被称为Kossel晶体,如若晶体基元上下左右前后并不对称,如图6所示ABC三个子模块构成的基元,它们被称为non-Kossel晶体,这时基元的旋转将会影响结合能量(attachment energe)。
    图6 组分对界面影响
    结晶界面行为的研究中,熔体和溶液之间有时需要区别对待。如图7所示,熔体与溶液的一个明显不一样之处是,熔化过程一定是吸热过程,而溶解过程却有可能放热。
    图7 溶液和熔体差异
    对于界面的微观推进过程,有些人可能以为只有只有如宏观中所见的平移,但实际上,一层一层推进的情形比较少见,如高质量的薄膜外延,而很多时候界面的推移都伴随着扩散过程,这时界面的推移形象地说是一波一波的,如图8所示,这时界面运动过程不仅是空间相关,还具有时间依赖性。
    图8 界面的扩散波
    迄今界面模型研究较充分的还只是同成分熔化化合物(congruent compound),如若在实际的晶体生长过程中某些化合物在界面发生分解反应(incongruent transitions),情形又当如何?这需要更多的研究和讨论。
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 大陆
    第2楼2010/08/31
    本讲中第三个基本概念是输运,主要是物质的传输和热量的传递。在晶体生长过程中,物质传输和热量传递之间的关系非常紧密,尤其是液体中的对流存在时更是如此,如图9所示。即便是看起来并不相干的热传导和物质扩散,他们也具有一定的关联性,因为传导热流是温度梯度驱动,物质扩散是浓度梯度驱动,二者微观模型具有非常一致的结构,热扩散与物质扩散甚至具有相同的单位m^2/s。
    图9 晶体生长中的质传输和热传递
    无论是热量还是分子,扩散过程实际上是时间依赖的,在界面附近,在微观上,扩散一般伴随着反射,就像皮球拍到地上会有所反弹一样,如图10所示,这一对扩散与反弹就构成弛豫过程(relaxation),具有一定的弛豫时间常数。值得指出的是,热扩散的时间常数相对物质扩散的要小,即反弹动作较快,通常相差超过一个数量级,当然具体物质会存在差异。
    图10 质传输和热传递中的弛豫现象
    晶体生长传输过程中最复杂的莫过于对流(convection),在晶体生长过程中的对流设计和生长设备的制造涉及到的流体力学甚至并不亚于飞行器流体力学。和其它系统中的流体力学一样,晶体生长系统中的流体力学不仅需要考虑初始材料,还需要考虑边界条件。在晶体生长设备设计中,首先需要考虑的基本思想是判断系统的状态属于无对流、平稳对流或湍流(turbulence),这就需要根据具体边界条件确定临界流体指数,典型的如瑞利数(Rayleigh number),如图11所示,临界数的确定需要综合考虑三个要素: i)受限系统的几何尺寸;ii)材料;iii)热边界条件。
    图11 影响晶体生长的对流因素
    热辐射对晶体生长的影响在有些情况下是不可忽略的,如图12所示,因材料的吸收光谱不一样,提拉法得到的晶体形状竟能发生惊人的差异。而在提拉过程中使用较小口径的挡板后,这种辐射效应引起的效应可以得到明显改善。
    图12 热辐射对晶体生长影响
    晶体生长中热量和物质传递相互关联的一个明显体现是晶体生长中的常见缺陷之--生长纹(striation),如图13所示。曾经有人误把该缺陷当成至宝而开展一些后来被证明无意义的工作,这足以说明该缺陷应当引起重视,生长纹的产生本质上是温度波动导致晶体中溶质浓度分布不均匀引起。
    图13 温度-成分场耦合导致生长纹缺陷
    接下来简略讨论下晶体外形的形成机制。如图14所示,其中基本思想有三点,一是生长速率最慢的面将是最终裸露较多的面;二是表面能量较低的面将是最终裸露较多的面;三是最终晶体中体现出来面的粗糙程度越大则该面对应的粗化温度越高。
    图14 晶体形貌影响因素概念
    具体来说,晶体外形的确定方法主要有最简单最粗糙的BFDH方法,即晶体外形展示较多的面是晶面间距较大的面;Hartman-Perdok提出的附着能方法(attachment energy method),它们都对应有相关软件分别如Gibbs-Wulf plot和Facelift。更复杂的方法还有考虑二维面内的细节组态的台阶能量法(step energy method),对应Steplift软件,考虑晶体生长环境的更加复杂的方法。框图如图15所示。
    图15 晶体外形确定方法流程图
    最后稍微讨论下数值模拟方法。具体的方法,因研究的时空尺度不一会有差异,比如微观尺度的第一性原理计算(ab initio)、分子动力学方法(classic MD),宏观尺度的连续体方法如有限元、蒙特卡罗(kinetic MC),而介观尺度可以选用相场方法,如图16所示,但总的来说,晶体生长数值模拟方法根本上是基于能量守恒、质量守恒和动量守恒原理。
    图16 数值模拟方法对照
    晶体生长过程,尤其是和流体力学相关的过程模拟,借助一系列无量纲数可以巧妙的在无需解决具体的数学方程的情况下大致估计系统的稳定程度。典型数列表如图17所示,比如表征材料力-热耦合、力-扩散耦合与界面成分分离的参数Prandtl number, Schmidt number和分凝系数;表征外界电场和磁场的Sentfleben number和Hartmann number;表征外界温度场和外加力场的Taylor number, Grashof number和Nusselt number;综合表征不同边界条件下的系统状态的Rayleigh number等等。
    图17 晶体生长数值模拟中常用无量纲参数
    当然,对于数值模型,所谓仁者见仁智者见智,世人对他的褒贬不一,如下面这两个相反的观点:
    A model can serve the purpose of defining, clarifying and enriching a concept.--Rutherford Aris
    All models are wrong, but some are useful. --George Box
    我个人以为,数值模拟的结果纵然不能全信,但它对于Sharpen和细化问题上的积极意义不可被轻视。也许读者也有您自己的看法。
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 大陆
    第3楼2010/08/31
    最后,我想说明的是,上面的这些内容是基于本人在2010年8月初大连的国际晶体生长暑期学校(ISSCG14)上学习和参阅相关文献所得。
    以下诸位老师应当受到感激:
    -Growth interface by A.A. Chernov from Lawrence Livermore Nat. Lab.
    -Nucleation of crystals in solution by P.G. Vekilov from Univ. Houston
    -Transport phenomena by P. Rudolph from Leibniz Inst. For Crystal Growth
    -Crystal morphology by E.Vlieg and H. Meekes from Radboud Unv. Nijmegen
    -Chirality change by C. Viedma from Univ. Complutense
    -Modeling crystal growth processes by J.J. Derby from Univ. Minnesota
    另外,这次暑期学校的内容被编录进一本书中。供参考:《Selected topics on crystal growth》, edited by M. Wang et al.
  • 该帖子已被版主-加20积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 大陆
    第4楼2010/08/31
    谢谢诸位读者。并敬请诸位读者期待后面几讲内容:
    《晶体生长科学与技术》选讲之2:基本技术与设备
    《晶体生长科学与技术》选讲之3:典型材料及应用
    《晶体生长科学与技术》选讲之4: …构思中…
  • 大陆
    第5楼2010/08/31
    本原创相关视频正在制作中,将在网上学堂发布。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • xujun16
    第6楼2010/09/01
    大陆老师!收藏了!谢谢!
  • ahzhangxz
    第7楼2010/09/01
    谢谢啦,正在做晶体生长方面的,真是”雪中送炭“
  • liu2004m
    第8楼2010/09/01
    很好,学习了!
  • netpig
    第9楼2010/09/01
    好帖啊。期待中……
  • 1339433729
    第10楼2010/09/14
    咖啡因如何结晶。。急须
