物性测试综合讨论
第1楼2003/09/06
相关厂家能不能帮忙回答呀?是不是软件方面的问题
第2楼2003/09/09
请确认样品池的密封是否完好,此外终点设定是否改变过?电极是否老化,造成响应慢。请描述详细情况
第3楼2003/09/10
是不是待测的样品有问题呀?
第4楼2003/09/15
请注意你的仪器是否有泄漏,有的话请做好密封。
第5楼2003/09/21
首先检查密封性,接下来看试剂是不是在有效期内。再者清洗电极,还有环境湿度是否很高。
第6楼2003/09/25
可能是电极的问题,不纺换个电极试试。
第7楼2003/09/27
或者是你的试剂滴定度太低了。
第8楼2003/09/29
请问各位,如何测定粗DAM(多胺)中的水分含量?(微量)
第9楼2003/10/03
大多数是有漏气等原因造成的。
第10楼2003/10/04
小问题,只要将滴定池干燥一下就行了。
