今天结果 出来了。
本来按照3级做,第一阶段5个小时 ,第2阶段5个小时。(可能时间不太够,3号蓝标5小时,4级不明显,还要在加2个小时时间在明显 )第一阶段完成后发现样品变色程度和1号蓝标接近,介于1 ,2号蓝标之间。样品变色达到3级,这种情况是否还要在做第2阶段(我是做了2阶段,把蓝3 晒到3级),完成2阶段后,样品的变色牢度 还是在1号和2号 之间。
先在有2个疑问,是否, 只用1号2号 按2级做??
还有一个问题 这次的能力验证是不是 有好几种不同的样品,才有说明上的 使用1到4号蓝标???
