食品常规理化分析
消咳喘
第1楼2010/09/01
这个技术应该大力推广,可以节约成本。
atlas
第2楼2010/09/01
无损检测技术采用转动惯量测量原理和计算机频谱识别技术相结合,可无损检测出乳制品物理性状的微小变化,来判断产品质量是否有问题。是否能检测所有项目?检出限是否符合卫生要求(也就是说被该设备检出有问题的一定是不合格的,但是否还有不符合卫生要求的检测不到?)?
abcdefghijkl123
第3楼2010/09/01
这是个新技术,值得学习
