原子吸收光谱(AAS)
枪手怪蜀黍
第1楼2010/09/01
LZ的问题说的不够清楚,石墨炉测锰的仪器检出限和方法检测限可以自己去做嘛,拿5%稀硝酸,进石墨炉连续测11次,然后计算11测试结果的标准偏差,其中3倍标准偏差即为仪器检出限。至于方法检出限就按方法做11个空白样品,然后计算11次的标准偏差,取3倍标准偏差即为方法检出限。你说的RSD指的什么的精密度也没说清楚,不了解你想问的什么
mark.ma
第2楼2010/09/01
RSD的要求,要看你自己对结果的要求来定了。
水星
第3楼2010/09/01
检出限每个仪器都不一样哦
zhangdapengg
第4楼2010/09/01
因为我是在做原子吸收的仪器确认,要用石墨炉法做一个锰元素的检定限和精密度!想知道有没有对这些项目的标准规定!就像我用火焰法做铜元素的检定限和精密度一样,就有规程规定铜元素的检定限是0.008ug/ml 精密度不超过1.5%。不知道我说明白没有,谢谢!!!
qianghua_ustc1
第5楼2010/09/01
RSD应该是没有规定的,当然是越第越好。
第6楼2010/09/02
我明白了,LZ应该去查看AAS的检定规程,里面有对AAS的计量性能做了详细的要求!
chemistryren
第7楼2010/09/05
检出限可用空白标准偏差计算,精密度随样品浓度变化而变化。不指明浓度无法说精密度。
zh860717
第8楼2010/09/06
方法的检出限应该是11次测得空白值的标准偏差的3倍除以标准曲线的斜率吧?而不只是标准偏差吧?
cjf06301
第9楼2010/09/08
建议LZ去看看AAS检定规程,里面的内容很详细。本网站有这个资料
第10楼2010/09/09
对,使用中用的是方法检出限,11次测得空白值的标准偏差的3倍除以标准曲线的斜率
