【分享】2010年国家鼓励发展的环保产业设备(环境监测仪器——水环境监测)
水质检测
  • 2010年国家鼓励发展的环保产业设备(环境监测仪器——水环境监测)
    为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》精神,满足当前节能减排工作需要,提高我国环保技术装备水平,培育新的经济增长点,促进资源节约型、环境友好型社会建设,国家发展改革委、环境保护部于2010年4月16日发布了《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(2010年版),自发布之日起施行。《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(2007年修订)同时废止。现将《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(2010年版)刊登如下。
    自动监测仪
    主要性能指标:测量范围:0.015~2.0mg/L,2.0~1000mg/L;间断测量间隔时间:1~12h;示值误差限:±10%;重复性:相对标准偏差≤3%;稳定性:≤10%/4h;响应时间(T90):≤5min;输出信号:隔离(4~20)mA(最大负载750Ω);平均无故障连续运行时间:不小于360小时/次。
    主要应用领域:工业废水、城市污水监测,地表水水质监测,近岸海域海水中氨的监测。
    化学需氧量水质在线监测仪
    主要性能指标:分段测量覆盖范围:0~20,000mg/L;具有数据远程传输功能;精度:±2%;分辨率:1mg/L;
    误差:<5%;最短测量周期:5min。
    主要应用领域:工业废水、城市污水监测,地表水水质监测,近岸海域海水水质的监测。
    紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪
    主要性能指标:COD:10~10 0 0 mg / L(可扩展至10000mg/L);SAC:0.01~50m-1、0.1~500m-1、0~1000m-1可选;准确度:5%F·S;重现性:2%F·S;零点漂移:≤2%F·S;量程漂移:≤2%F·S;每次测量耗时:1~2秒;数据存储:可存储12个月的COD有效数据;功率:小于100W;工作条件:环境温度:0℃~50℃;水样温度:0℃~60℃。
    主要应用领域:自来水和地表水水质监测,近岸海域海水海水水质的监测。
  • chemistryren
    第1楼2010/09/09
    这个仪器是在线设备还是实验室设备呢?
