立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【转帖】火焰原子吸收法测定地下水中钾钠的试验研究
pjzzy47
2008/01/12
私聊
水质检测
火焰
原子吸收
法
测定地下水中钾钠的试验研究
塑。地下水中含有较多的钾, 钠离子, 这是
因为它们的盐类有广泛地分布和较大的溶解
度 钾离子是植物所必需的营养元索。含钠
盐(如碳酸钠或碳酸氢钠)较高的水作为锅
炉'用水是不和的。因为这种水加热后,会产
生夫量co 而引起泡沫现象。如作为灌溉用
水, 对干旱地区会引起土壤盐碱化,直接危
害植物生长。因此, 在当今地下水水资源合
理开发利用中,首先要了解地下水水质状
况, 其中包括钾锕离子含量的分析研究。钾
钠离子含量的分析方法有火焰
原子吸收
法,
火焰原子发射光谱怯, 化学法等,其中原子
吸收法更有其优越性。
在去年河北水利系统对河北省地下水水
质状况进行大面积普查工作中, 我们应用火
焰厦子吸收法对邯郸, 石家庄, 衡水、邢台
四个区域222个测井地下水中钾,铺、镉,
镀项目进行了分析试验研究,取得了较为满
毒的结果。下面仅对钾. 钠项目的分析试验
研究予以介绍。
实验部分
一
、使器
1)GFu一201型
原子吸收
分光光度计
(北京分析仪器厂产)
2)钾元素灯(北京有色金属研究总院
产)
3)钠元素灯(4E京有色金属研究总院
产)
4)空气压缩机
5)钢瓶装乙炔供气
二、试耕
1)钾标准储备溶液: 称取0.9534[~在
150。c烘箱内烘干2小时的基准氯化钾置于
250m1烧杯中,以去离子2小时溶解后, 移入
50oral容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,
摇匀,其浓度为1.O00mg/ml。
2)铺标准储备溶液: 称取 1.盯1拒在
150 c烘箱内烘干2小时的基准氯化蚋置于
250ml I烧杯中,以去离子水溶解后, 移入500
rnl容量瓶中, 用去离子水稀释至刻度, 播
匀,其浓度为1.O00mg/ml。
3)钾, 铺标准涟用液: 用钾标准储备
液, 以去离子水稀释成浓度为ioo~c/ml
和10 g/ml。用钠标准储备液以去离子水
稀释成浓度为100~g/mlo
4)(1+1)硝酸: 以优级纯浓硝酸与
去离子水等津积混合o
5)电离缓冲剂:l嘶(m/v)硝酸铯溶
液。
三, 仪器工作条件
经过反复实验,找出仪器艟佳工作条棣.
如下表
四, 测定步骤
1)标j隹系列配钮 1 00mJ容量糯 申
维普资讯 http://www.cqvip.com
第3期 光谱仪器与分析 ·4l·
表1 仪器最佳工作条件
鬲哥哥哥
注· 涮钾时,璐烧头逆时针转25度角
分别取适量标准使用液, 并加入4m1(1+1)
硝酸,6m1硝酸铯液,用去离子水稀释至刻
度, 配成两个标准系列:
K(v.Jm1)
o o.2.o.4、o.6、O.8、1.o,1.5、2.o
Na(p.g/m1)
o 1
o、2.o、4.o、8.o 8.o 1o
2)测定水样配制:视水样中钾钠离子
含量不同,准确移取1—5oml原水样或经过
滤后的水样(要经过反复实验确定水样稀释
倍数),于1ooml容量瓶中,分别加入4ml
(1+1)硝酸,6m1硝酸铯渡,用去离子水稀
释至刻度, 播匀。
8)开启仪器,选取上述仪器工作条
件,用试帮空白液将吸光度值调零,测量标
准系列各点吸光度及各水样的吸光度。
结果与讨论
一
, 嗣定结果
1)将标准系列各点_浓度值和相对应的
吸光度值依次输入pc— I5oo计算机(计算机
内先输入计算程序),计算机即打印出标准
曲线方程, 相关系数及T检验结果如下:
k( g/m1)
】【0 0
2 0.4 0
. 6 0
. 8 1.0 1.5 2.0
y 0 0 18 27 36 44 66 88
y= 0.331+43,0x R=O.9999 T.=1.751
Na (~g/m1)
x 0 1.0 2
. 0 4
. 0 6.0 8.0 t0
y 0 7 14 25 35 4B
y=1.53+ 5.59X R = 0
. 999 T .= 2.375
注: 当相关系数和T检验不合格时要重
新测定。
2)根据K,Na的标准曲线方程, 各承
样的吸光值和水样舳稀释倍数以及仪器的量
程衰减倍数确定备水样的浓度值(计算盛式
略)·部分结果(m 1)如下
邪郸73个铡并水样
K最大值为21.B,最小值为0.1B
Na最来值为l127,最小值为5.40
石家庄48个测井水样
K最|大值为 85,最小值为e 2
。Na堆大值为l81.O,最小值为4善.8
衡承52个测井水样 .
K最大值为6.‘g,最小值为o ‘l
Na堆大值为876.8,最小值为7$.3
邢台51个测井水样
K展大值为12.4,最小值为0.sg
Na最大值为840.0,最小值为11 2
3)准确度检查:从四个区域内任取若
干个水样傲回收率试验,部分结果如下表;
由表二可知;加标回收率钾在96.O ~
1o7嘶之间,钠在95.5嘶~1o4嘶之间。基丰
符合水质分析之要求.
;, 讨谗
· 匏。· 火焰
原子吸收
法测定地下水中钾,钠的试验研究
裹2 匝 噶试验结果
加^ 量 回收量 回收率
鼠域名 元 素
(pg/mI) {pg/mI) (嘶)
鄙 郸 K 1.00 1.02
N.a B. 0D 8.韶
石京庄 K 1.O0 D.96 目6.0
N a B.~-3 7 87 哺.4
K 1. 衡 永 D0 1 Dr l
N a 8.oo 7 64 95. 5
K 1. ⋯ 邢自 D0- 1. 4
NB 8
. 00 8.19 ●∞ 一
1)工作条件的选择:仪器的每一项最
.佳工作条件都要经过反复l试验来礴定。样品
较多时, (如本次222个释品),在测定过
霉中要保证仪器前各工作条件不变J要经常
检查吸光度零点,要经常用标准液检查或校
正,使标准液吸光度值测量前君保持不变
以箍高桦鼯测量的准确度。
2)醺度和电离缓冲l剂加入量试i验 经
多次试验硝酸酸度在1孵~ 钾0以内耐j其}定结
果真宣影响t如测样体积 口mI加^ (1+1)
酮晦一12ml测量缚果完全一致,而且做回
1发章试验亦符合要隶。本次样品澍老硝酸酸
度 0骺(V/V))。电禽缓冲剂加入量应
鹦样体积大小和钾蚺含羞来确定。本试验
采月i电离缓冲耕韵量为口% (、 V), 经多
次回收率试验, 果无显著差异。
3)水样稀释倍数的确定:地下水中钾
锕离子含量较高,一般都要通过稀释方 测
定。因各地下水样所在地理位置不同, 埋探
不一,备水棒中钾,钠含量相差甚太, 翁永
榉的稀释带来很大困难。初次测定时,首先
稀释一倍(其中包括加入硝酸量和也离缓冲
剂的量0进行测定。当吸光度谨超出标准血
线范围瑚L,视超出量韵太小来确定稀释倍
数。个别水桦要经过反复试验,直至吸光度
值落在标准曲线范围内。当稀释倍数太大
时, 可使用仪器l的 基程衰减捎使其吸光度值
降低
火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]
原子吸收
法[/url]
附件:
火焰原子吸收法
分
该帖子已被
版主-chy813
加10积分,加2经验;加分理由:新资料.
相关话题
B2101046氨氮盲样浓度多少
3
户外怎么寻找水源
4
家用的那个检测笔有用吗?
聚四氟坩埚温度耐多高
+关注
私聊
chy813
第1楼
2008/01/13
新东西,加分.
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请问哪个标准里有做叶绿素
2008/07/19
【求助】水样保存后续处理
2009/08/03
【分享】表示水质的各种指标—水的硬度
2009/03/17
【求助】3`3 5`5`四联基甲苯胺测余氯
2007/11/09
【讨论】关于发帖的加链接与配色等说明!
2007/03/23
求一份水质聚合氯化铝的标准
求助
2018/10/23
Tekmar Stratum 吹扫残留严重问题
求助
2011/11/23
烷基汞检测
已应助
2021/12/24
【我们不一YOUNG】水环境监测pH值测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】水环境监测石油类测定新方法的验证与应用
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法与水杨酸分光光度法测定废水中氨氮的方法比对
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动分析法测定淡水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总氮的研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法检测水中氨氮蒸馏条件的优化研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】连续流动-水杨酸法测定水中氨氮的干扰因素研究
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中色度的测量方法
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】水质检测中的硫化物检测
分享
2024/07/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【原创】原子吸收困难元素大讨论
2008/01/12
【讨论】欢迎新版主lotus_sum,准备开一个新帖子,系统介绍XRF。
2008/01/12
【分享】HJ/T 399-2007 COD快速消解分光光度法(发布稿)---2008年3月1日实施
2008/01/12
【原创】向版主大人征询
2008/01/12
【求助】X荧光分析中铍窗的作用?
2008/01/12
【分享】超声池的最新运用!
2008/01/12
【原创】明天的飞机到北京,待上一个星期,这期间版主聚会我参加……
2008/01/12
【原创】举报帖子“【讨论】实验室CNAS认证”
2008/01/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
